Merci pour le schéma, tu sais si c'est facile à installer ?
Ok, je me doutais que si c'était possible, il fallait passer par ce genre de mécanisme et que malheureusement on ne pouvait pas modifier les heures d'EDF ...
Effectivement, je ne suis pas (du tout) spécialiste ...Si tu doutes de tes compétences mieux vaudra faire appel à un spécialiste. @+
Je pense que je vais opter pour un pro, où peut-on trouver ces horloges ? Dans les magasins de bricolage habituels ? PS : Qu'entends-tu sur le schéma par "fil pilote à déconnecter et à laisser en attente" ?
Ok, merci !a) Si tu passes par un pro, ne lui fais pas l'affront d'acheter le matériel à sa place, ça m'étonnerai qu'il fasse le boulot..! b) Le fil pilote est celui qui sort du compteur EDF et que tu branches normalement sur le contacteur. En l'occurrence c'est l'horloge qui reprend la fonction, c'est pour ça qu'il ne sert plus. @+
Le problème n'est pas le bruit du contacteur mais celui du ballon qui est dans la chambre ... Un ronflement pendant qu'il se remplit et qui n'aide pas à dormir ...Bonsoir. Dommage de se priver de tout ou partie de la tarification heures creuses. Quel est le bruit de ton contacteur : claquement, ou ronflement ? De nos jours, ces contacteurs sont quasiment silencieux (et peu encombrants). Il serait plus simple de le remplacer (toi-même, en coupant bien sur le disjoncteur de branchement EDF, ou en demandant à un électricien de le faire). A noter que pour le moment encore, la tva à 5,5% sur la fourniture et la main d'œuvre (il y en a pour moins d'une heure) permet de ne pas payer cher ET de bénéficier de la garantie du pro. Salut !
En fait, à 22h30, on n'est pas encore endormis. Si je le mets en route à 2h ou 3h, là plus de problème pour s'endormir. Après qu'il fasse du bruit plus tard dans la nuit, peu importe je suis déjà endormi. Merci pour l'astuce !Salut, Généralement la tranche HC 22h30 / 6h30 correspond à la période de sommeil de la plupart des gens. Si ton chauffe-eau est bruyant ce n'est pas parce qu'il se remplit (puisqu'il est toujours plein..) mais parce que tu dois avoir une résistance thermoplongeante au lieu d'une résistance stéatite qui elle est placée dans un doigt de gants. Les bruits que tu entends sont le fait de l'ébullition de l'eau au contact de la résistance. Différer le départ de la chauffe ne supprimera pas le problème dans la même tranche horaire...!
Astuce pour s'endormir rapidement même avec du bruit : faire un gros calin et l'effort consenti remplacera un somnifère... (je sens venir les réponses de certains....)
à ceux qui comme moi on un certain age ,et les jours ouvrables ?
allé je retourne à ma sieste ,pour les retraités c'est l'heure de
Sympa ton idée, ça me parait un peu plus simple que l'horloge, non ?salut sinon, un relais temporisé retardé à la fermeture : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=004740 @+
Tu peux leur demander de décaler le début de l'heure creuse ?Bonjour, Autre solution : demander à EDF de changer la tranche horaire de fonctionnement. C'est un réglage à faire au niveau du compteur : la tranche horaire correspond à un code à faire sur le compteur. C'est ce que je leur avais demandé de faire quand le technicien est venu me changer le compteur.
Pour moi j'ai eu le choix entre 2 plages d'heures creuses. Je me rappelle plus trop mais ca devait être :
- soit de 23h à 7h
- soit de 5h à 9h et de 12h à 16h
Au début le technicien voulait me coller la 2eme plage. Je lu ai demandé de me mettre la 1ere et il l'a accepté sans problème.
Visiteurs non identifiés : 42
