comment connaitre le nombre de watt en fonction de la dimension ?
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
16/01/2011 à 14h42
16/01/2011 à 14h42
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si on peut determiner le nombre de watt d'un radiateur en fonction de sa taille.
par exemple des radiateurs en fonte alu de dimensions
radiateurs 600x590x90
radiateurs 780x590x90
radiateur 1500x590x90
merci d'avance ?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
16/01/2011 à 16h29
16/01/2011 à 16h29
il fautdrait consulter les pages des fournisseurs de radiateurs qui devraient te donner des indications de puissance qui sont souvent calculé par element.
ou tu vas sur des sites de gsb pour comparer avec ddes radiateurs similaires
Message(s) : 97
17/01/2011 à 17h51
17/01/2011 à 17h51
voila les photos
Message(s) : 97
17/01/2011 à 17h52
17/01/2011 à 17h52
voila les photos
Message(s) : 97
17/01/2011 à 17h53
17/01/2011 à 17h53
voila les photos
si vous avez un avis je suis preneur,merci d'avance
Message(s) : 185
18/01/2011 à 19h28
18/01/2011 à 19h28
a titre indicatif le site d'un fournisseur la puissance est par element pour un deta t de 50°
(ecart entre la temperature souhaité et la temperature de l'eau du chauffage)
la puissance est donnée par element
http://www.devillethermique.com/fr/famille/produit113.html
Message(s) : 97
18/01/2011 à 20h31
18/01/2011 à 20h31
merci pour l'info,je pense que les elements tourne entre 100 et 125 W soit
radiateurs 600x590x90 10 elements donc entre 1000 et 1250 W
radiateurs 780x590x90 13 elements donc entre 1300 et 1625 W
radiateur 1500x590x90 25 elements donc entre 2500 et 3125 W
je vais m'en tenir a ca en me basant plus sur les 100W/element pour etre sur.
merci a vous
Visiteurs non identifiés : 39
