Comment décoller ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/06/2016 à 09h25
11/06/2016 à 09h25
Comment décoller des raccords de tuyauterie de diamètre 40 sur une vidange de lavabo quand on ne possède pas de chalumeau?
Existe t-il une méthode?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/06/2016 à 09h34
11/06/2016 à 09h34
salut: je vois que tu peu pas le coupé et le changé ? sinon avec un décapeur thermique mais fait gaffe quant tu va le chauffé Ca tourne pas rond là-dedans
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/06/2016 à 09h43
11/06/2016 à 09h43
decapeur thermique ,il faut chauffer (sans bruler le pvc) et ramollir les 2 partie a séparer et avec un tournevis plat ,on separe avec amour ......aidé par mme la pince
un fois effectué,rechauffe et on met un morceau de pvc a t° ambiante de façon a redonner une forme a peu pres ronde a la partie sauvegarder
si vous n avez jamais effectuer cette manipe,faites un essais avec 2 partie collés
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/06/2016 à 09h45
11/06/2016 à 09h45
Merci, mais si il n'y a pas de décapeur?
Existe t'il une autre solution?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/06/2016 à 09h52
11/06/2016 à 09h52
re ,
oui petit chalumeau ,mais je deconseille,ça va cramer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/06/2016 à 10h04
11/06/2016 à 10h04
re: si tu y arrive pas : tu coupe tu met un raccord est tu change la vidange ça vaut pas une fortune
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/06/2016 à 10h40
11/06/2016 à 10h40
Merci, mais, si je coupe il faut bien assembler le tout
11/06/2016 à 14h57
11/06/2016 à 14h57
le sèche cheveu convint très bien
réchauffer toute la périphérie et tourner le tuyau pendant ce temps, lorsqu'il commence a tourner le soulever
on arrive (ou du moins j'y arrive) a enlever le tuyau sans déformer l'un ni l'autre
je l'ai appris de Mimi02 ce cela fonctionne bien
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/06/2016 à 17h48
11/06/2016 à 17h48
Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 124
