Comment démonter mitigeur thermostatique (résolu)
Par pierro77
avatar - pierro77
27/08/2015 à 13h41
27/08/2015 à 13h41
Bonjour, le mitigeur thermostatique encastré de ma douche (aucune marque / fabriquant visible) ne fournit plus d'eau chaude. Mais impossible de le démonter : - j'ai essayé de le devisser avec une pince étau puis à griffe la partie en laiton, ca tourne pas d'un poil - je ne vois aucune vis de blocage que ce soit devant ou derrière !!! Je suis sur un casse tête ou je ne vois vraiment pas de solution, si vous avez des idées sur la façon de le démonter. Merci d'avance pour le astuces Sourire je vous joint une photo de devant et derrière
27/08/2015 à 13h45
27/08/2015 à 13h45
As-tu essayé de dévisser en prenant au niveau des 2 méplats ?
Par pierro77
avatar - pierro77
27/08/2015 à 13h55
27/08/2015 à 13h55
fibel50 a écrit :
As-tu essayer de dévisser en prenant au niveau des 2 méplats ?
oui, avec ce ce que j'ais comme outils sous la main (il n'y a vraiment pas de place pour insérer une pince) mais le méplat et et la plus gros rond en laiton (ou bague) ne font qu'un
27/08/2015 à 14h02
27/08/2015 à 14h02
j'essaierais avec un coup de dégrippant et en utilisant une clé plate sur les méplats et un maillet en caoutchouc.
Par pierro77
avatar - pierro77
27/08/2015 à 16h50
27/08/2015 à 16h50
Le dégrippant, j'ai déjà testé. pour la clé plate c'est impossible, il y a un effet d'optique sur la photo car le les méplats sont à 2 ou 3 mm à l’intérieur, donc la clé platte ne passe pas. Rien à faire, ca bouge pas d'un poil avec une clé à griffe (j'arrache le laiton en forcant comme un dingue) au niveau des arrivées d'eau chaudes et froides il y à des sorte de clapets anti retour que je peut pas enlever (donc je pense pas que l'y ait des vis de blocage à ces endroits) je ne vois vraiment pas comment le démonter Triste
27/08/2015 à 18h00
27/08/2015 à 18h00
La seule solution est de trouver un outillage capable d'épauler les deux méplats. Ces deux méplats font partie d'une bague de maintien du corps du robinet qu'il faut dévisser pour séparer les pièces. Tu ne pourras donc rien dévisser en prenant appui sur les stries en laiton, sinon casser le matériel... Pleure
Trouve une pince multiprise à becs longs et fins semblable à celle ci-dessous utilisée en électricité en particulier :
27/08/2015 à 22h07
27/08/2015 à 22h07
Question bête ,vous dévissez bien dans le bon sens ,inverse des aiguilles de la pendule .
Par pierro77
avatar - pierro77
29/08/2015 à 11h15
29/08/2015 à 11h15
Bon c'est résolu Grand sourire c'était pas visser mais juste insérer et bloquer par une vis qui se trouvait entre la fixation et la paroit de la douche (donc invisible si on ne démonte pas tous) mais pour cela, j'ai du faire un trou dans le mur derrière la douche de 20 x40 cm pour démonter toutes l'installation (car c'est une seule pièce de 35 cm ou il y a mitigeur, robinet et choix de sortie) merci pour vos conseil en tous cas Clin d\'oeil
29/08/2015 à 17h49
29/08/2015 à 17h49
Re.
content pour vous et merci pour le retour. Oui
Visiteurs non identifiés : 225
