Comment éviter l’électrolyse du galva par le cuivre ?
Par kaji
avatar - kaji
Message(s) : 5
21/05/2018 à 19h18
21/05/2018 à 19h18
Bonjour, Y a-t-il un conseil que vous pourriez me donner pour éliminer l’inconvénient Laiton-acier galva. J'ai une installation ECS faite de tuyaux PE; avec eux, pas de problème. Mais j'ai quelques vannes avec des raccords en laiton sur lesquelles je vais visser des fittings galva. Comment faire pour éviter la corrosion future du galva? Téflon? Graisse? Je n'ai pas de tuyaux cuivre, mais seulement 3 vannes en laiton (vannes a boisseaux) Sourireque je ne peux pas changer. Merci pour votre assistance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/05/2018 à 08h14
22/05/2018 à 08h14
pas de solution miracle; soit tout en galva,soit tout cuivre soit tout PE
vu la description,vous avez galva pluis apres laiton....l eau en circulant frotte sur le galva puis frotte sur le laitaon,,elle se charge d'électron galva et appauvrisse la résistance du laiton......(c'est résumer sommairement mais c'est ça)
a+
22/05/2018 à 18h09
22/05/2018 à 18h09
Coucou
Un bout de tuyau d'arrosage coupé en section de 3 cm et défendu
clipsé sur le tuyau devrait faire l'affaire
Visiteurs non identifiés : 49
