Comment installer arrivée d’eau d’une douche dans un mur en brique
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
19/02/2014 à 17h36
19/02/2014 à 17h36
Bonjour à tous. Ma question va peut etre vous paraitre toute bête mais comment mettre mon arrivée d'eau chaude et froide pour ma future douche dans un mur en brique.. J'ai vu qu'il existe les pipes de scellement faits exprès mais je ne vois que pour placo...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/02/2014 à 17h53
19/02/2014 à 17h53
soit en apparent..........c'est moche mais rapide,
soit en faire une saignée...........
a+
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
19/02/2014 à 18h18
19/02/2014 à 18h18
je ne veux pas en apparent. Mais comment procéder exactement pour faire cette installation?
Il s'agit d'une rénovation. J'ai accès aux 2 tuyaux d'arrivée d'au dans la buanderie, de l'autre coté de la cloison en brique.
Je pensais donc couper les 2 tuyaux en cuivre, faire partir de ceux ci des tuyaux en PVC.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/02/2014 à 18h33
19/02/2014 à 18h33
de l autre coté.....................passez en apparent,percez le mur et débouchez cote douche
a+
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
19/02/2014 à 18h51
19/02/2014 à 18h51
et comment je fixe les 2 extrémités filetées des arrivées d'eau au mur de la douche?
merci pour vos réponses.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
19/02/2014 à 19h26
19/02/2014 à 19h26
merci. Mais comment le faire tenir au mur?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/02/2014 à 21h38
19/02/2014 à 21h38
salut tu fait une saigner pour encastrer les tuyaux et la culasse vient au ras du mur tu rebouche la saigner au plâtre et tu raccorde ton mélangeur .tu peut fixer un collier dans la saigné placer le tuyau et reboucher suivant que ton tuyau vient de derrière le mur raccord droit si il vient du bas raccord couder a 90 degrés Je plussoie vigoureusement !.
Visiteurs non identifiés : 213
