comment poser une baignoire sans pied
Par Tina13
avatar - Tina13
25/03/2015 à 18h29
25/03/2015 à 18h29
Bonjour Je refais ma salle de bain et un problème se pose car le robinet de la baignoire est bas et j'ai déjà refait ma faience. Est il possible de poser les rails sous la baignoire sans les pieds et de fixer barres sur du siporex que je collerai sur mon sol ainsi je pourrai avoir une hauteur de 7 cm au lieu de 12 cm le minimum avec des pieds. Et est ce qu'un pente de 5 cm suffit pour l'écoulement de l'eau de la baignoire ? Merci d'avance pour vos réponses, il faut que je trouve une solution à mon problème.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2015 à 22h51
25/03/2015 à 22h51
moi j ai fixer le 2 rail et je les ai poser sur 2 morceaux de poutres et j ai fixer les rails avec des vis a bois et cela sans probléme Roi
Par Tina13
avatar - Tina13
26/03/2015 à 14h26
26/03/2015 à 14h26
Merci pour ton aide
Visiteurs non identifiés : 59
