Comment régler température sur une Chaudière Cuenod - page 2
21/04/2008 à 18h11
21/04/2008 à 18h11
Bonjour à Toutes et Tous !
J'arrive sur ce forum en cherchant comment régler la température d'eau sanitaire sur cette chaudière, qui date de plus de 20 ans, voire 25 ans !
Elle a un cumulus d'environ 90L en plus !
Sur le site de Cuenod, ils ne parlent que de leurs brûleurs !
Pour quelle raison régler la température de l'eau ?
Parce que le chauffagiste qui s'en occupe, l'a réglé sur le mini / point de rosée, soit 65° et qu'elle consomme... Pétard !
par nos temps chauds... prés de 13L par jour !!!
à 0.90 le litre, ça fait chaud...
Nous sommes deux dans la maison, et utilisons normalement l'eau chaude le matin et le soir !
Je régule la température des radiateurs via la vanne quatre voies, qui est en manuel.
Je mets la photo de la chaudière, avec son brûleur, aussi Cuenod !
Merci pour toutes informations utiles !
Bernard
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/04/2008 à 19h20
21/04/2008 à 19h20
bonsoir pour des raisons de bacteries ne pas descendre en dessous de 65° la chaudiere recharge ce que tu tires en chaud . 13l de quoi? le litre de gaz ou l'eau ne sont pas a ce prix la! sinon je me lave plus a bientôt
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
21/04/2008 à 19h25
21/04/2008 à 19h25
Oups !
J'me suis mal exprimé...
La chaudière consomme 13L de fuel par jour... !
et à 0.90€ le litre, c'est le prix actuel (au 17/04/08) par chez Nous (82), là ça fait "chaud" !
Quant aux 65°, j'ai toujours eu mes chaudières à gaz ou fuel, réglé à 50°, sans aucun souci pour nous avec nos enfants, que nous avions à la maison en ces temps là !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/04/2008 à 19h39
21/04/2008 à 19h39
la sonde du ballon est elle reglable
21/04/2008 à 19h44
21/04/2008 à 19h44
C'est le but de ma question... Clin d\'oeil
Je ne sais pas où elle se trouve et si elle y est !
voilà pourquoi j'ai mis la photo en fichier joint, imageShack ayant des difficultés à connecter... la campagne... Clin d\'oeil
21/04/2008 à 19h46
21/04/2008 à 19h46
enfin la voici !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
21/04/2008 à 19h57
21/04/2008 à 19h57
regarde dans le ballon tu as un un doigt gant ou ce trouve la sonde fil de ciuvre de 3mm environ tu le suis et tu arrives a un boitier de reglage qui est dans le tableau du haut (commande) coupe elec avant intervention
21/04/2008 à 20h15
21/04/2008 à 20h15
Je te remercie, je verrais cela dés qu'il fera jour Clin d\'oeil
Par lazare
avatar - lazare
Message(s) : 40
28/04/2008 à 12h02
28/04/2008 à 12h02
J'ai eu un modèle similaire (gaz) pendant 13 ans (et elle était en place depuis plus longtemps..) Pas de gros problème si ce n'est qu'elle consommait beaucoup. A priori sur la photo, c'est la même, elle doit donc avoir sur le panneau droit une grosse molette crantée qui te permet de régler la chaudière en manuel. C'est à dire qu'elle va chauffer tout le temps puisque tu noppe le thermostat. J'avais adopté ce mode de fonctionnement (24/24h) et j'ai constaté à l'époque, que le bruleur se déclenchait moins fréquemment et de ce fait qu'elle consommait moins. Pour ce qui est de la sonde, il te faut retirer le carénage, elle se situe derrière la molette crantée de passage en manuel.
Très cordialement.
28/04/2008 à 12h46
28/04/2008 à 12h46
Merci de tes informations, Lazare !
lazare a écrit :
...voir sur le panneau droit une grosse molette crantée qui te permet de régler la chaudière en manuel...
Sauf à le démonter, le panneau droit est sans aucune ouverture !
lazare a écrit :
...C'est à dire qu'elle va chauffer tout le temps puisque tu noppe le thermostat....
noppe... ?
kézako ?
Par lazare
avatar - lazare
Message(s) : 40
28/04/2008 à 13h25
28/04/2008 à 13h25
(re) bonjour,
Si mes souvenirs sont bons, sur cette chaudière, il faut ôter le capot du dessus, dévisser le carrénage, les vis sont derrière pour acceder au ballon entouré de laine de verre et donc à la sonde.
Tu n'as pas précisé si tu as une molette crantée sur le coté.
Nopper, signifier passer au-dessus (jargon) donc court-circuiter.
A bientôt.
28/04/2008 à 14h17
28/04/2008 à 14h17
Ah... j'aime mieux court-circuiter... Clin d\'oeil
je comprends mieux Sourire
Toujours pas de molette crantée visible sur le coté droit ou gauche !
Par lazare
avatar - lazare
Message(s) : 40
28/04/2008 à 14h49
28/04/2008 à 14h49
Domage, ce n'est pas tout à fait la même.
Regarde les indications sous les commandes en façade, si tu vois commande manuelle, tu y est presque.
Dans tous les cas, regarde derrière les capotages.
Très cordialement.
28/04/2008 à 15h49
28/04/2008 à 15h49
Je te remercie Lazare !
Aucune commande de manuel ou auto !
Mais, sauf à tout démonter, tout est invisible !
Que des fils, qui mènent... ?
Comme je dois faire venir le chauffagiste pour une intervention, peut-être... sur l'alim de la chaudière, que j'alimenterais à la demande, suivant l'heure, je verrais ce qu'il va démonter et repérer les différentes molette ou mi... molette... quel gouda c'te chaudière !!!
Bernard
ps : je prendrais quelques photos pour illustrer mon propos !
pour l'instant, je suis dans la peinturlure de la sdb !
et j'ai les doigts plein de turlure...
Oh le zoli clavier Clin d\'oeil
28/04/2008 à 17h57
28/04/2008 à 17h57
du tableau de bord :
du haut coté droit :
de l'intérieur :
de la façade droite :
Voilà la bête Clin d\'oeil
Cordialités
07/02/2010 à 14h16
07/02/2010 à 14h16
à force de réfléchir, j'ai testé plusieurs système pour économiser le fioul, et voici la dernière version que j'ai montée et testée : (pensez à cliquer sur les photos pour les ouvrir en grand)
testé en premier 1 programmeur, mais sa plage de réglage étant trop courte, j'ai testé deux programmeurs 20plages en cascade et cela fonctionne très bien !
Mais... je consommais toujours de trop...
Hé voui, lorsque l'on a de petits revenus, soit on subit, soit on réfléchit, et je suis dans la seconde position Clin d\'oeil
Voilà donc, l'ensemble complet, tel qu'il tourne actuellement !
Mais allez-vous me demander : pour quelle raison, le boitier pend ?
Pour mieux capter la liaison HF du thermostat mobile que voici :
Qui écrit mobile, cela signifie que ce petit nous suit où nous le souhaitons !
Très simple et peu couteux !
le programmeur = 10/12€ => entre 20 et 24€ les deux !
le thermostat = 60€
soit l'ensemble : 80/84€
pour un résultat satisfaisant, pour l'instant, sans toutefois oublier la recherche à l'amélioration !
Intéressant le thermostat, lorsque l'on s'absente, la température est facile à régler, donc, nous la baissons à un seuil acceptable, en pensant toujours à l'inertie de la maison, à la reprise, donc, je préfère mettre le seuil inférieur un p'tit peu "haut" pour éviter de compenser cette inertie de deux jours... !!!
Visiteurs non identifiés : 137
