comment régler thermostat chauffe eau
Par chofo
avatar - chofo
31/12/2019 à 14h13
31/12/2019 à 14h13
Bonjour, J'ai un chauffe eau ARISTON VERT 530 HPC MO A EU équipé d'un thermostat thermowatt TBS T105. L'eau arrive à 75 degrés dans la cuisine. Je voudrais environ 55 degrés pour éviter les brulures et éviter d'user le chauffe eau. Mais la molette rouge est bloquée par une coque en plastique transparent qui ne tourne pas et ne se soulève pas. Je n'ose pas forcer. Quelqu'un peut me conseiller svp ? D'avance merci
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
31/12/2019 à 14h26
31/12/2019 à 14h26
Il faut > 60°C pour tuer les salmonelles Ca tourne pas rond là-dedans
Faire des économies à 2 balles pour mourir d'une infection pulmonaire est une "riche" idée... Yeux au ciel
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
31/12/2019 à 14h33
31/12/2019 à 14h33
D'avance merci
Bah si l faut forcé pour la dégager du verrouillage, pour la positionner sur le verrouillage du milieux ou le troisième a droite.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/12/2019 à 14h51
31/12/2019 à 14h51
bonjour ,
poser un limiteur de temperature entre sortie ecs et ef a la sortie du ballon; et comme dit plus eau , la legionnelle fait encore des mort en france donc on va éviter descendre en dessous de 60°............
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/12/2019 à 15h13
31/12/2019 à 15h13
bonjour, La légionnelle peut faire des morts dans les collectivités où il y a des km de tuyaux, mais pas dans les maisons particulières. Cependant il faut avoir une température de 58 à 60° pour être tranquille.
A noter que si la température dans le chauffe est élevé, il s'entartre plus vite, surtout si on est en zone calcaire.
Message(s) : 2319
31/12/2019 à 15h17
31/12/2019 à 15h17
C'est marrant ici, les réponses de certains intervenants sont souvent à coté de la plaque Ca tourne pas rond là-dedans
Par chofo
avatar - chofo
31/12/2019 à 15h48
31/12/2019 à 15h48
ok et merci, je vais donc viser les 60 degrés. c'est quoi "ecs" ?
Message(s) : 2319
31/12/2019 à 15h58
31/12/2019 à 15h58
c'est quoi "ecs" ?
Ecs= Eau chaude sanitaire.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
31/12/2019 à 16h14
31/12/2019 à 16h14
Le pb est plus présent dans les installations "longues" parce que même si la T° de départ est suffisante avec le longueur à parcourir elle baisse.
Il y a également le fait que l'eau stagne; ce qui est le cas parfois dans les coudes (à 90°) que mettent les plombiers (avec diamètre suffisamment gros pour y faire un "vortex").
C'est donc moins risqué dans une installation de particulier; "grâce" au diamètre faible des tuyaux, au peu de longueur et au fait qu'en général, l'eau sera vidée en totalité journalièrement.
De plus, on ne meurt pas forcément de la Légionellelose heureusement; ça se soigne aux antibios.
Sauf qu'en général; c'est résistant à ceux courants et que le traitement n'est pas léger.
Du coup, la question à 1 M€ : est ce que ça vaut le coup de prendre le risque pour économiser quelques centimes sur la facture d'élec ?
D'autant qu'à 55° dans le ballon; on est plus dans un risque minime ?
donc OK, j'ai fais court dans le 1er post pour faire comprendre à la personne qui demande qu'on ne fait pas n'importe quoi sans se renseigner; qu'il n'y a pas qu'un seul aspect au pb Clin d\'oeil
Perso, j’ai été sensibilisé à ce risque à l'Ecole.........Militaire Cool
Par chofo
avatar - chofo
31/12/2019 à 16h17
31/12/2019 à 16h17
merci, c'est trop compliqué pour moi. Je vais essayer de "forcer en douceur" pour pas casser les pièces. Je vous raconterai….l'année prochaine, et vous souhaite à tous un bon réveillon !
Par helvete74
avatar - helvete74
28/01/2020 à 21h48
28/01/2020 à 21h48
Bonsoir, J'ai exactement le même thermostat et le même problème d'eau trop chaude. Je sais pour les salmonelles mais je préfère ne pas me bruler. As tu réussi a tourner le thermostat ? est ce qu'il y a une astuce ? merci
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/01/2020 à 10h05
29/01/2020 à 10h05
Après avoir fait des tests dans tous les sens, des études d'impact sur les risques sanitaires avec des universitaires, il semble qu'une solution se dessine pour éviter de se bruler (mais c'est à prendre avec précaution, il n'y a pas encore assez recul) : ne pas ouvrir uniquement l'eau chaude et mettre de l'eau froide Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 64
