Comment regler un limiteur de pression ? - page 3
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
19/03/2013 à 03h28
19/03/2013 à 03h28
J'ai un petit soucis avec mon reducteur de pression d'eau
je l'ai branché (il y a 5 ans), sur l'arrivée d'eau froide avant le cumulus et j'ai constaté que dernièrement j'ai des pb de pression d'eau (pas assez de débit)
le manometre est à 3bars, mais des fois il monte à 5, lorsque j'ouvre un robinet il se remet a 3
est ce que mon limiteur est HS ?
C'est normal qu'il passe à 5 bars sans aucune raison ? ou le fait que le cumulus marche envoie plus de pression ?
19/03/2013 à 19h38
19/03/2013 à 19h38
En réponse à l'ami Christian, le liquide en question c'est de la glycérine et il est prudent de mettre un mano 0 à 10 bars pour parer aux variations de pression du réseau. Il n'est pas nécessaire d'installer ce type de mano industriel dans un logement où l'on n'a pas besoin de suivre en continu l'évolution d'une pression.
@ Poupxp,
Il est tout à fait possible que les conduites d'amenée d'eau du réseau soient sous-dimensionnées et qu'un soutirage collectif dans la même période horaire fasse chuter les débits.
@+ Clin d\'oeil
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
19/03/2013 à 23h01
19/03/2013 à 23h01
encore à l'instant le mano est a 5 bars
j'ai fait couler l'eau et c'est revenu à 3 bars
panne du mano ? du limiteur ?
je suis perdu, ce n'est pas normal
20/03/2013 à 06h15
20/03/2013 à 06h15
Il est grand temps de relire ce sujet depuis le début, les réponses s'y trouvent...
Oui, il est normal que la pression chute à l'ouverture d'un robinet !!
Non, il n'est pas normal que la pression monte de +2 bars !!
20/03/2013 à 06h38
20/03/2013 à 06h38
salut Georges
Je plussoie vigoureusement !
on tourne dans la fondue au fromage
elle ne risque pas de coller
toutes les hypothèses ont été données, il est temps de passer aux essais suggérés ou d'appeler le plombier
20/03/2013 à 07h26
20/03/2013 à 07h26
kriske a écrit :
..on tourne dans la fondue au fromage, elle ne risque pas de coller..
Salut Christian,
On dit aussi "pédaler dans la choucroute"...
...ou se mordre la queue
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
20/03/2013 à 14h12
20/03/2013 à 14h12
ok donc je vais voir pour changer ce limiteur, le clapet anti retour doit etre hs
20/03/2013 à 16h00
20/03/2013 à 16h00
Il est dommage que nous ayons perdu notre temps à proposer des solutions pour analyser ce dysfonctionnement et voir ta dernière réponse...
Il n'y a aucun clapet anti-retour dans un réducteur de pression de ce type (et non pas un limiteur...) !! Ca tourne pas rond là-dedans
Qu'est ce qui te permet de penser que le réducteur est en cause..?
As-tu fait les tests préconisés..?
Ps. Je m'étonne de ne pas avoir encore pété un plomb !!!
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
20/03/2013 à 17h12
20/03/2013 à 17h12
euh desolé
je vais demonter le reducteur et essayer sans, deja ça me donnera une idee
sinon je viderai le calcaire du cumulus, ensuite on verra
merci Boulet
20/03/2013 à 18h31
20/03/2013 à 18h31
une fois démonté qu'est ce que vous mettez entre les deux bouts de tuyau ?
et puis si la pression de l'eau de ville dépasse les 6 bars, ce n'est pas bon pour le chauffe eau
20/03/2013 à 19h33
20/03/2013 à 19h33
Je laisse tomber, on s'en sortira pas... Boulet
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
22/03/2013 à 18h30
22/03/2013 à 18h30
Bon je reviens vers vous avec des nouvelles,
Alors, j'ai tout démonté, limiteur de pression flexible tout sur l'eau froide
Le limiteur est propre, et l'eau froide branchée en direct sur le cumulus sans le limiteur ça fait pareil, peu de debit, surtout l'eau chaude en fait
Donc, je me suis attaqué à la sortie d'eau chaude en haut du cumulus, le coude en laiton est propre et le tuyau d'eau chaude le semble
Alors, j'ai eu l'idée de passer un tournevis dans le haut du cumulus, et la , paf, ça boque
Bizarre, j'ai regardé avec une lampe, la sortie est remplie de rouille Nul !
Incroyable, j'ai tout peter au burin et refait un joint filasse et tout nickel
Je remets en eau, et la , un débit d'anthologie, le probleme venait donc de la, c'est reglé
Je tiens à vous remercier pour votre aide, et désolé de mon ignorance ou d'avoir été un boulet parfois, rapport à brico30
Voila, bonne journée à tous, a bientot
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
22/03/2013 à 20h49
22/03/2013 à 20h49
Une explication simple à un problème simple.
Comment régler la pression de l’eau sur l’installation de mon adoucisseur d’eau ?
Procédure pour contrôler et régler mon réducteur de pression.
. Vérifier la pression après le réducteur de pression : pour plus de facilité, vous pouvez monter votre manomètre, un 0-10 bars sur le robinet de la machine à laver ou autre, votre montage doit être étanche.
. La pression devrait être à 3 bars, ce n’est pas le cas ajuster la.
Rappel:
. Un réducteur de pression réglé à 6 bars, c’est 25 litres par minutes de débit.
. Un réducteur de pression réglé à 3 bars, c’est 17 litres par minute de débit.
Information :
. La pression idéale se situe entre 3 et 4 bar.
. Votre pression est élevée, réduisez-la à 3 bars.
. Comment faire : sur la tête de votre réducteur, il y a une vis, le plus souvent allen (vis allen), dévissez-la de plusieurs tours, ouvrez un robinet, fermez le, vérifier à nouveau la pression, recommencez autant de fois que nécessaire jusqu’à obtenir 3 bars (si ça ne marche pas le réducteur est hors service)
. Votre pression est faible, visser la vis allen jusqu’à obtenir 3 bars.
. Si la pression ne monte pas, démonter le réducteur pour vérifier si la pression en amont de celui-ci est identique . Si la pression est plus forte le réducteur est hors service.
. Dans les deux cas, installez un nouveau réducteur 0-25 bars préréglé à 3 ou 3,5 bars suivant les fabricants.
. Vous pouvez le laisser à 3,5 bars : à votre convenance.
Important:
. Éviter le montage d’un deuxième réducteur sans avoir retiré le premier, (déjà vu).
Cordialement.
Par poupxp
avatar - poupxp
Message(s) : 21
23/03/2013 à 05h48
23/03/2013 à 05h48
merci de toutes ces infos
c'est pas 3 bars la pression ideale normalement ?
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
23/03/2013 à 11h26
23/03/2013 à 11h26
Il n'y a pas de pression idéale, seulement une pression préconisée.
Pour répondre à votre question c'est la pression le plus souvent rencontrée, les réducteurs de pression sont vendus pré-réglés à 3 bar ou 3,5 bar suivant les marques.
Cdlt
Par pin-up
avatar - pin-up
Message(s) : 27
23/03/2013 à 11h35
23/03/2013 à 11h35
Pour ceux qui trouveront toujours quelques choses à dire sans vraiment dire quelque chose de censé, d''intéressant ou constructif pour les autres ===>( le chien qui courre ).
Je me contredis en 2 posts.
La pression idéale est entre 3 et 4 bar. ( copier collé ).
Il n'y à pas de pression idéale, mais une pression préconisée.
Ce qui est idéal pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 35
