Comment relier arrivée d’eau et toilettes (+ lave main)
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
18/08/2011 à 12h47
18/08/2011 à 12h47
Je ne suis pas plombier et franchement je n'y connais pas grand chose mais faute de budget, je suis en train de regarder pour faire moi-même les travaux de plomberie que j'ai à faire chez moi.
Je dois donc relier à la cave (sous les futurs toilettes), un tuyau d'arrivée d'eau aux toilettes et lave main.
Pour se faire lorsque nous avons refait la dalle de béton, un fourreau a été passé dans la dalle.
Photo du fourreau dans la dalle de béton :
Photo de l'arrivée d'eau qui se trouve à environ 1m50 sur la droite du fourreau :
Je dois donc passé un tuyau ou PER dans ce fourreau pour relier le tuyau d'arrivée d'eau avec les toilettes et le futur lave main.
Que dois-je passer comme tuyau (PER?) et comment le relier sur le tuyau existant d'arrivée d'eau?
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide.
19/08/2011 à 00h49
19/08/2011 à 00h49
Petit up pour demain...je leur remet ça sur le bureau !!
Ben alors les plombiers...vous êtes ou ?? Tire la langue
19/08/2011 à 06h31
19/08/2011 à 06h31
moi y en a pas 'plombier'
mais si le tube noir qui descend de l'image est ce que vous appelez "fourreau"
il me semble que vous n'avez pas beaucoup d'autre choix que d'utiliser du PER
par au dessus, introduire le PER avec sa gaine ou sans (suivant que cela passe ou non)
le tube noir peut facilement se courber pour rejoindre le tube en cuivre.
il serait étonnant qu'il n'existe pas dans le commerce un raccord spécifique pour assembler un tube de cuivre à un PER
(perso, je n'ai jamais fait d'installation en PER, trop nouveau lors de mes derniers travaux (j'installe rarement des nouveautés))
par curiosité, j'aimerai savoir à quelle eau sert la décharge que l'on voit sur le côté ?
cela existe la preuve
Message(s) : 512
19/08/2011 à 09h27
19/08/2011 à 09h27
Bonjour Kriske,
C'est bien le tube noir que j'appel fourreau.
Si c'est le tuyau d'évacuation que vous parlez à côté du fourreau, c'est l'évacuation du futur Lave main + l'évacuation de la salle de bain.
Encore une autre question qui concerne cette fois-ci le dessus de ce qu'on vient de voir (dans les toilettes) :
Je dois faire les arrivées d'eau pour les WC et le lave-main. Par contre en quoi dois-je les faire, en cuivre, en PER?
J'ai fait un petit schéma de ce que je voudrais faire, est-ce que je peux partir sur ce genre d'installation ou dois-je faire autrement?
Merci d'avance pour votre aide et merci pour le lien vers les raccords PER -> cuivre.
19/08/2011 à 10h08
19/08/2011 à 10h08
Pour la distribution dans le local, il vaut mieux utiliser du cuivre (Ø12 suffit).
Au bout du PER, tu mets un raccord du même genre que celui que t'a proposé Kriske. Il existe aussi des raccords automatiques (ne pas oublier la bague de rigidification).
Ensuite, je suppose que tu n'es pas équipé pour braser le cuivre : des raccords à visser ou des raccords automatiques (coudes, té, extrémités) te permettront de faire ton installation façon "mécano". En un quart d'heure dans le rayon plomberie de ta GSB préférée, éventuellement aidé par un vendeur s'il est compétent, tu fignoleras ton schéma et approvisionneras tout ce qu'il te faut. N'oublie pas le téflon et les joints fibre.
A suivre ???
Oups ! complément : prévois aussi pour le lave-mains (tu l'as déjà ?) le vidage, le siphon, les tuyaux Ø32 avec coudes (il existe des coudes grand rayon spécifiques aux évacuations, et bien pratiques), la colle, le papier de verre pour délisser avant collage.
Message(s) : 512
19/08/2011 à 10h29
19/08/2011 à 10h29
Bonjour GrainDsel,
Merci pour toutes ces infos. merci beaucoup.
Pour répondre à tes questions, tu as vu juste je ne suis pas équipé pour braser le cuivre.
Et je n'ai pas encore acheté le lave-main.
Par contre comme on peut le voir sur le schéma, je dois prévoir l'évacuation du lave-main qui doit rejoindre l'évacuation de la salle de bain qui va descendre du 1er étage sur le mur des toilettes pour aller dans l'évacuation dans la dalle.
Tu me confirmes donc qu'il est possible de tout faire dans les toilettes en cuivre sans souder en utilisant ce que tu disais coudes, té et extrémités?
Merci beaucoup pour votre aide, j'y vois beaucoup plus clair maintenant.
Que pensez-vous d'utiliser du multicouche à la place du cuivre, j'en ai entendu parlé mais je ne sais pas trop quoi en penser?
Merci d'avance.
19/08/2011 à 10h53
19/08/2011 à 10h53
Juste un petit détail! concernant la partie du tuyau existant qui passe devant le soupirail, il serait peut-être judicieux de le calorifuger contre le gel sur une bonne partie, car à cet endroit les courants d'air froid en hiver ne pardonnent pas et notamment si l'eau n'y circule pas en permanence.
Le multicouche, bien que je ne l'ai encore jamais utilisé non plus, c'est pas mal, ça ce manipule bien sans appareillage spécifique et il se pose également en apparent, existe en couronne et en barre, raccords vissés ou à sertir, mais ne m'en demandez pas plus sur ce matériaux qui semble intéressant à découvrir !...
Message(s) : 512
19/08/2011 à 11h16
19/08/2011 à 11h16
Merci pour l'idée du calorifugeage, je n'y avais pas pensé mais c'est une très bonne idée.
Par contre pour le multicouche, peut être que d'autres pourront nous aider sur ce produit.
Merci d'avance.
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
19/08/2011 à 22h42
19/08/2011 à 22h42
Le multi-couche existe en barre de 6 mètres ( vu chez fournisseur italien) sinon demander des chutes a votre plombier adoré . Le hic c'est d'avoir le matériel pour la pose.
Généralement, une pince pour le sertissage des raccords spéciaux multi-couche. Attention a utilisé la pince correspondante à la marque des raccords.. Quelques produits peuvent avoir des spécificités particulières...
Quoi qu'il en soit, l'utilisation est a la portée de tous, encore plus si vous avez jouer au meccano étant jeune...
Message(s) : 512
20/08/2011 à 00h42
20/08/2011 à 00h42
Bonsoir a tous,
Merci pour votre aide et vos explications.
Je vais certainement mettre du multicouche.
Une dernière question: pour fixer les tubes multicouches on utilise des colliers mais comment je peux les fixer dans un placo (avc polystyrène) 13+20? avec des chevilles molly?
Merci d'avance pour vos réponses.
20/08/2011 à 01h05
20/08/2011 à 01h05
Bonsoir.
Effectivement, chevilles genre Molly.
Si tu utilises des colliers dits "Atlas" avec une embase au pas de 7x150, il existe des vis avec ce pas d'un côté, et un filetage M4 ou M5 de l'autre (côté Molly).
Sinon trouve des colliers à embase plate, percée, pour vis ordinaires.
Ou (mais ce n'est pas très esthétique) des embases pour colliers d'électricien dits "Colson".
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 102
