Comment réparer ce tuyau ?
Par blabla34
avatar - blabla34
22/04/2016 à 13h23
22/04/2016 à 13h23
Bonjour, je suis déjà venu à bout de quelques fuites d'eau sur des tuyau en cuivre, juste en plaçant un joint et un peu de filasse. Mais hier je me suis attaqué à un tuyau en plastique qui m'a donné du fil a retordre. Ce tuyau est branché à un raccord, c'est de cet endroit que vient la fuite, en dévissant je fut déjà surpris de voir que je ne puisse pas dégagé le tuyau du raccord en tirant simplement dessus, le tuyau était enfoncé dans le raccord, je me suis donc résolu à ne pas placer de joint mais juste de la filasse autour du boulon qui servait a joindre le tuyau et le raccord, or je fus surpris une deuxième fois en constatant que ce même boulon n'était pas seulement vissé sur le raccord mais également sur le tuyau en plastique qui possédait un filetage (chose qui n'est pas le cas sur les autres fuites que j'avais résolu), je pose donc ma filasse et décide de revisser le boulon mais voila que celui ci ne remonte plus ! Si je dévisse il veut bien continuer à descendre mais impossible de le faire remonter jusqu'au raccord ... (je joins une photo pour que mes propos soient plus clairs) Comment dois je m'y prendre pour réparer ce genre de tuyau ? Dois-je changer le tout ? J'ai remarque qu'il y a aussi une petite bague fendue à l'intérieur du boulon (que vous ne pouvez pas voir sur la photo donc) est ce cette bague qui m’empêche de remonter ?
22/04/2016 à 20h39
22/04/2016 à 20h39
c'est justement cette petite bague qui serrée à l'aide de l'écrou de droite qui assure l'étanchéité
il faut retirer la filasse, avancer cette bague à fond de la pièce de gauche et resserrer l'écrou
cela devrait le faire
Par blabla34
avatar - blabla34
23/04/2016 à 02h29
23/04/2016 à 02h29
Merci pour la réponse Sourire Cette bague n'est donc pas le tuyau lui même ! Je vais donc essayer la remonter, un petit conseil pour faire ça proprement ? Quelques coups de marteau suffisent ?
23/04/2016 à 04h09
23/04/2016 à 04h09
pour ce que j'en connais pour l'avoir utilisé
cette bague correspond un peu à ce que les raccords bicônes sont pour les tuyauteries en cuivre
les marques que vous voyez (et que vous prenez pour des filets) risquent fort de n'être que des traces de serrage de cette bague
si le tuyau ne présente plus une surface lisse, il est possible qu'une fuite se crée à cet endroit
dans ce cas un remède possible est d'utiliser une pâte locite prévue pour l'eau potable
vous mettez cette pâte autour de la tuyauterie sèche, vous serrez l'écrou cette pâte va se polymériser et former un bouchon anti fuite (elle permet aussi de démonter ultérieurement le système, de se nettoyer facilement afin de recommencer un nouveau serrage ensuite)
VOIR
il faudrait être sur place pour en juger
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
23/04/2016 à 11h03
23/04/2016 à 11h03
Le tuyau en "plastique" est-il en PVC ou en PE ?
C.
Visiteurs non identifiés : 132
