comment retirer radiateur en fonte en vue de retirer papier peint derière puis peindre - page 2
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
20/08/2015 à 22h35
20/08/2015 à 22h35
Bonjour au forum,
Je suis en train de finaliser la préparation des murs en vue de peindre mais il faut que je retire le radiateur en fonte de notre chambre pour pouvoir retirer et remettre une plinthe et pouvoir retirer le papier peint derrière.
Pouvez vous me préciser svp comment le démonter facilement et efficacement?
De plus, faut il vidanger tous le circuit des radiateurs sachant que celui-ci est au 1er étage alors que la chaudière est au ss sol?
Merci par avance
Message(s) : 18402
24/08/2015 à 08h45
24/08/2015 à 08h45
tu ne vois pas ce dont je parle pourtant en mettant etanchéité radaiteur j ai trouvé ce produit chez LM
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
24/08/2015 à 11h27
24/08/2015 à 11h27
re takafer,
Désolé mais je ne trouve pas ce dont tu me parles.
Pourrais tu m'envoyer un lien par ex ?
Sinon, concernant la clef que vous m'évoquiez mimi, est ce que celle-ci est oké?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cle-montage-radiateur-prci-e66532?xtor=AL-600002808
Souhaitant sinon remplacer mon robinet noir par un thermostatique, je souhaiterais savoir si vous seriez prêt à m'aider dans cette étape qui ne semble pas trop compliqué?
Cdlt
24/08/2015 à 11h58
24/08/2015 à 11h58
Re.
Pour la clé c'est oui ,pour ce qui est du robinet TH il faut qu'il soit en 15/21,faire un joint sur le filetage qui ce visse dans le radiateur avec de la filasse et de la pâte à joint ,pour la filasse faire 3 ,4 tour en mettant la filasse bien dans le filetage en la tendant pour quelle ce place bien dans les filets du filetage et une fois fait vous mettez de la pâte a joint et vissez avec la clé que vous avez posté ,serrez fermement sans plus ,et au remontage sur le cône du robinet TH mettez un peu de pâte à joint et sur les filets de l'écrou aussi cela facilite la mise en du cône .Autre chose ,vous pouvez mettre un Té de réglage sur le retour du radiateur ,cela permet de régler le débit .
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
24/08/2015 à 15h24
24/08/2015 à 15h24
merci mimi mais qqles questions rapides:
- dois je commencer par démonter A ou B sur la photo et ds quel sens tourner la clef?
- cette clef : sert elle pour démonter le robinet ou juste pour le remontage?
- concernant le réglage du débit et le Té de réglage, je compte acheter la marque Danfoss: n'est ce pas inclus avec le robinet ?
Cdlt
24/08/2015 à 15h47
24/08/2015 à 15h47
Re.
Pour commencer ,il faut dévisser l'écrou qui est sur le radiateur ,puis dévisser la partie {le corps du robinet}qui est vissé sur le tube fer en bout du coude avec une clé à molette ,et après avec la clé spéciale vous dévissez la partie restante du robinet qui est sur le radiateur ,et pour le remontage vous pratiquez inversement et sur ces raccords vous faite des joints à la filasse et pâte à joint ,et souvent ce que je faisais c'était avant de mettre la filasse sur le filetage je rayais celui ci avec une lame de scie cela permet à la filasse de mieux rester en place ,et autre astuce une fois rayé mettez un peu de pâte a joint sur les filets et on met la filasse 3 ,4 tours et re pâte a joint et on visse et la au remontage sur le cône et filetage du cône mettez de la pâte à joint cela permet de mieux visser car le cône ce met en place plus facilement .
Courage on arrive au bout .
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
24/08/2015 à 16h30
24/08/2015 à 16h30
merci mimi pour toutes ces précisions et trucs mais pour démonter le corps du robinet qui est vissé sur le tube en bout de coude, il s'agit de A ou B sur ma photo?
Cdlt
24/08/2015 à 16h39
24/08/2015 à 16h39
Re.
Le corps du robinet ,c'est la partie qui est vissé sur le coude fer le A ,.
Visiteurs non identifiés : 33
