Comment vidanger chaudiere De Dietrcih cf 230 ?
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
23/07/2009 à 08h50
23/07/2009 à 08h50
Je dois déplacer un radiateur à mon installation, ma question étant de savoir comment vidanger complétement le circuit d'eau, pour effectuer ce travail ?
Viendra ensuite la question du remplissage, mais avant de me lancer je voudrais savoir s'il est possible de faire tout cela soi-même ?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
23/07/2009 à 19h15
23/07/2009 à 19h15
il serait préferable de ne vider que le radiateur que tu souhaites deplacer ça t'evite de tout vidanger
pour cela tu coupe l'arrivée en haut,et tu ferme le té ou coude de reglage en bas du radiateur.
ça c'est si tu veux juste le deplacer puis le remettre plus tard car ton circuit ne pourra fonctionner tant que le radiateur ne sera pas remis en place
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
23/07/2009 à 22h35
23/07/2009 à 22h35
Bonjour Philippe,
Merci pour ta réponse, en fait j'ai l'intention de déplacer ce radiateur l'enlever de cet endroit et repartir de ce radiateur en rallongeant les tuyaux vers une autre pièce, je précise que j'ai des radiateurs à l'étage y a t il une incidence ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/07/2009 à 08h44
24/07/2009 à 08h44
s'assurer que le circulateur sera assez puissant,dans cette piece,ton radiateur sera-t-il assez puissant pour chauffer cette nouvelle piece?
a+
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
24/07/2009 à 08h58
24/07/2009 à 08h58
Je pense que oui pour la puissance, c'est un ancien radiateur en fonte et ils se trouve dans une pièce de la même taille, et un chauffagiste m'a fait un devis de 550€ pour se travaille, donc je me suis dit que je pouvais me lancer à le faire moi même.
Qu'est ce que le circulateur ?
Message(s) : 185
24/07/2009 à 17h32
24/07/2009 à 17h32
j'ai bien peur qu'il te faille vidanger l'instalation,normalement tu as un robinet de vidange qui est prevu sur l'instalation
Par jeanmarie
avatar - jeanmarie
Message(s) : 14
24/07/2009 à 17h37
24/07/2009 à 17h37
Ok pour la question de vidanger, mais qu'est-ce que le circulateur ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/07/2009 à 20h27
24/07/2009 à 20h27
desoles pour le retard
un circulateur permet de vehiculé eau (de chauffage ou sanitaire,suivant le circuit)ici chauffage ,au radiateur le plus eloigné de l'installation et aussi de rompre les pertes
de charge du circuit(par exemple coude a 90°,coulure de soudure (a l'interieur des tubes...)
http://www.motralec.com/pompe_de_chauffage_wilo_rs.htm
voir sur ce lien pour exemple
j'espere que mes explication sont claires;sinon repost
a+
Visiteurs non identifiés : 19
