compatibilité mitigeur/chaudière
Par sreevers
avatar - sreevers
Message(s) : 8
11/03/2012 à 17h15
11/03/2012 à 17h15
Bonjour .Depuis peut je viens de changer mon vieux robinet de douche par un mitigeur thermostatique . Le problème est que depuis je n'ai pas toujours d'eau chaude ,même dans la cuisine .Ma douche est à l'étage ,est-ce le problème?J'ai une chaudière gaz murale qui à trois ans:saunier duval f 25 E-B. J'ai cru comprendre qu'il y a des incompatibilités avec certaines chaudières. Est-ce mon cas? Parfois j'ai un code erreur: f19.Merci Triste
11/03/2012 à 22h01
11/03/2012 à 22h01
Lisez la notice c'est indiqué dessus ,mais souvent il y a des soucis pour une bonne marche des mitigeurs TH ,
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/03/2012 à 06h57
15/03/2012 à 06h57
pour un robinet thermo;
-soit un cumulus,
-soit une chaudiere avec accumulationou semi accumulation,
si c'est une instantanée,ça ne sert a rien,
a+
pour le f19,probleme de sonde de t°chauffage (ou v3v bloqué a cheval entre le chauffage est le sanitaire)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2012 à 22h21
17/03/2012 à 22h21
salut si tu n as pas un mini ballon tampon alor fait le mettre .
j ai étè sur leur site quie set trés bien expliquer .tape la réference avec la marque et tu verras par toi même.
c est la fautes au fabricant il devrait le mettre dans leurs notice qu il faut un ballon pour ce genre de robinet . Roi
Visiteurs non identifiés : 44
