Condamner tuyaux arrivée d’un bidet
Par Katialyn
avatar - Katialyn
Message(s) : 8
14/07/2017 à 20h32
14/07/2017 à 20h32
Bonjour, J'ai voulu enlever le bidet de ma salle de bain pour faire de la place. J'ai coupé l'arrivée d'eau et enlevé le bidet, je me suis donc retrouvée avec 2 tuyaux de cuivre de 12 (eau chaude eau froide, normal) et le tuyaux d'évacuation de 32 en PVC. Pour l'évacuation j'ai trouvé facilement ce qu'il fallait pour le boucher, raccord, tampon de visite, colle PVC pour fixer les 2 Oui Le problème ça a été le cuivre Sans voix après quelques péripéties, j'ai acheté 2 raccords égaux pour tubes de 12, les bouchon à visser, les joints caoutchouc. Après quelques difficultés et recoupages des tuyaux, 2 inondations Non j'ai réussi à remettre la maison en eau. J'ai ouvert quelques robinets avant de laisser passer un minimum d'eau (histoire d'avoir moins à éponger cette fois) et là miracle, je n'ai pas retrouvé les raccords au milieu de la salle de bain. j'ai progressivement fermé les robinets dans la maison, puis celui de la douche, celui du lavabo et là Euh ! gros sifflement au niveau des tuyaux ! j'ai rouvert 2 fois le robinet du lavabo et à chaque fois le sifflement s'arrêtait, j'ai tiré la chasse d'eau... ça a marché aussi et le sifflement n'est pas revenu. cependant pour ne pas perdre cet acquis (c'est bien l'eau courante Oui) j'ai rouvert le robinet du lavabo. A votre avis, la réparation peut elle tenir ? si j'ouvre plus l'arrivée d'eau ? qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour être sûre que ça va durer ? Merci d'avance !!
14/07/2017 à 20h44
14/07/2017 à 20h44
le mieux c'est d'aplatir le bout des tuyaux et de faire une brasure mais faut avoir l'outillage.
les raccords que tu as utilisés sont ils soudés à l'étain ou sont ils des raccords rapides à serrage avec joint ou cône laiton ?
Par Katialyn
avatar - Katialyn
Message(s) : 8
14/07/2017 à 21h12
14/07/2017 à 21h12
salut ! soudés à l'étain ? non j'ai acheté des raccords, joints mixtes, il fallait visser, serrer, ce que j'avais pas bien fait au départ... aplatir le bout des tuyaux puis ce serait aussi une soudure ? je m'y risquerais pas je suis pas outillée et puis j'ai vu les bons bricoleurs de ma famille s'en tirer avec chaque fois des fuites, si c'est la seule solution pour être tranquille ça passera par un (bon) plombier.
15/07/2017 à 06h01
15/07/2017 à 06h01
le problème avec ces raccords c'est qu'il faut que les tuyaux soient parfaitement ronds ce qui rarement le cas en ayant coupé des tuyaux déjà en place, si maintenant cela tient , cela devrait tenir dans le temps
Par Katialyn
avatar - Katialyn
Message(s) : 8
15/07/2017 à 09h39
15/07/2017 à 09h39
salut ! merci pour cette réponse. je comprends que les 1ères fois si ça ne tenait pas, c'était un problème de serrage ou parce que le tuyau n'étant pas parfaitement rond, les raccords ne tenaient pas. Maintenant si ça a tenu ça devrait le faire dans le temps ! Je vais donc essayer de mettre un peu plus de pression. Le sifflement dans les tuyaux ça pouvait être quoi ? Confus
15/07/2017 à 09h44
15/07/2017 à 09h44
re
le sifflement!! de l'air dans les tuyaux!
Par Katialyn
avatar - Katialyn
Message(s) : 8
15/07/2017 à 09h49
15/07/2017 à 09h49
c'est ce que j'avais pensé après coup et donc une fois que l'eau a eu chassé l'air (désolée je suis vraiment nulle en plomberie mais j'aime comprendre), c'est là que j'aurais du voir si ça allait tenir ou pas ? Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/07/2017 à 21h57
15/07/2017 à 21h57
salut pourquoi ne pas prendre des raccord avec bague en cuivre cela est sure il suffit de bien le serrer
Par Katialyn
avatar - Katialyn
Message(s) : 8
16/07/2017 à 00h10
16/07/2017 à 00h10
bonsoir, en fait ce que j'ai posé c'est ça : "Sachet de 2 raccords égaux pour tubes d10mm mâle 12x17mm COTEKA" les raccord avec bague en cuivre que tu me conseilles c'est autre chose ? (et ça se trouve où?)
16/07/2017 à 05h25
16/07/2017 à 05h25
ce sont des bouchons qu'il faut dans le bon diamètre bien sur
couper les tubes de cuivre avec un petit coupe tube pour garder le tube bien rond
Par Katialyn
avatar - Katialyn
Message(s) : 8
16/07/2017 à 11h40
16/07/2017 à 11h40
hello ! oui j'ai mis un bouchon mais sur le raccord, j'ai pas trouvé ce que tu montres qui puisse faire l'affaire (mon tube c'est du 10, ton bouchon de Casto c'est du 12 de diamètre et ils ont pas en dessous). sinon quand un raccord est bien serré il tient quelle que soit la pression de l'eau ? si ça tient avec peu de pression, ça veut donc dire que c'est bon, que je peux ouvrir en grand et que c'est durable ? et ça voudrait dire alors que j'ai réussi ?!?
16/07/2017 à 14h42
16/07/2017 à 14h42
ces pièces existent sûrement en 10, il suffit de chercher (voir chez un pro comme Brossette par ex:)
pour ce que j'ai pu lire, il ne faut pas que la pression dépasse 6 bars
généralement dans les habitations la pression est réglée vers le 3-3,5 bars
Membre(s) : hopz
Visiteurs non identifiés : 66
