Coups de bélier
Par Tompi
avatar - Tompi
30/11/2022 à 15h54
30/11/2022 à 15h54
Bonjour, voilà j'ai des coups de bélier 24/24 environ toute les 40 secondes depuis quelques temps... cela me rend dingue.
Je me suis rendu compte que cela viendrais du chauffe-eau car ça tape à l'intérieur de celui ci.
Plusieurs questions:
Pourquoi cela tape h24 ? Ce n'est pas seulement lorsque de l'eau coule ?
Lorsque je coupe l'eau froide cela ne le fait plus.
J'ai essayé de purger mon chauffe-eau mais c'est de l'eau froide qui se vide, c'est normal ?
Voilà dernier recours avant d'appeler un plombier.
Merci à tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/11/2022 à 16h36
30/11/2022 à 16h36
bonjour , pas certain d un coup de belier mais plutot d un probleme de groupe de secu ......
a+
Message(s) : 9680
30/11/2022 à 18h15
30/11/2022 à 18h15
Je confirme l'hypothèse de Titi concernant le groupe de sécurité. C'est malheureusement récurrent sur certains modèles dont le clapet anti-retour claque à la fermeture d'un robinet d'eau froide ou parfois lors du fonctionnement de l'électrovanne d'un lave-linge.
Pour t'affranchir de ce problème tu peux essayer de fermer lentement un robinet d'eau froide ou bien fermer la vanne située sur le groupe de sécurité.
Réduire la pression de service à moins de 3 bars peut aussi résoudre ce dysfonctionnement.
Sinon il faudra t'habituer à fermer les robinets moins rapidement pour empêcher ces claquements.
Par Tompi
avatar - Tompi
30/11/2022 à 21h41
30/11/2022 à 21h41
Oui mais ça le fait absolument toute la journée, toute la nuit, meme sans consommation d'eau. Et pas quand on ouvre ou ferme le robinet.
Message(s) : 9680
30/11/2022 à 22h04
30/11/2022 à 22h04
Dans ce cas il faut voir ton installation. D'ici impossible d'en dire plus..!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/12/2022 à 06h57
01/12/2022 à 06h57
 re , normal ; GS hs
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2022 à 07h40
01/12/2022 à 07h40
ça me la fait une fois   j'ai compris que c'était  le  GS  je l'ai changer  et sa était terminer   plus de bruit
Par Tompi
avatar - Tompi
01/12/2022 à 13h42
01/12/2022 à 13h42
Merci pour vos réponses.
Qu'est ce qui vous a fait penser que c'était le GS ? En quoi cette pièce en dessous du chauffe-eau peut faire faire un bruit dans le chauffe-eau et les tuyau ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
01/12/2022 à 15h00
01/12/2022 à 15h00
Les bruits de type « coup de bélier » ne sont pas toujours évidents à éliminer. On sait que le chauffe-eau ne peut pas émettre de tels sons, cependant sa cuve sert d'amplificateur aux différents bruits générés par les phénomènes de mouvements d'eau dans les tuyauteries de jour comme de nuit.
Les ouvertures et fermetures  quasiment permanentes de l'obturateur du clapet au ressort de rappel parfois fatigué ou HS sont souvent la cause de ces bruits de claquements dû aussi à des fluctuations de pression de jour comme de nuit. La pression d'eau sur le réseau varie souvent dans la journée et contrairement à ce que l'on pense elle n'est pas toujours constante en particulier entre le jour et la nuit.
Une pression momentanément élevée sur le réseau d'eau froide ainsi qu'une température également élevée sur l'eau chaude sanitaire sont des facteurs favorisant aussi ces phénomènes de bruits sur la distribution.
Mes collègues et moi même, avons souvent constatés après remplacement du groupe de sécurité que les bruits avaient la plupart du temps disparus.
Si vous êtes en immeuble, sachez aussi que vous n'êtes pas le seul à générer des mouvements d'eau.
Cdlt.
Par Tompi
avatar - Tompi
01/12/2022 à 16h11
01/12/2022 à 16h11
Non maison individuelle ces bruits sont apparus d'un coup
Message(s) : 3157
01/12/2022 à 19h23
01/12/2022 à 19h23
 Ben oui ! comme toutes pannes, toutes les casses d'éléments ou de pièces d'appareils arrivent subitement, ça ne prévient jamais à l'avance ! Ni par téléphone ni par SMS ou encore moins par e-mail, poils aux orteils 🤪🤣
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
02/12/2022 à 06h17
02/12/2022 à 06h17
Pendant des mois, j'ai eu le même problème, exclusivement quand était tirée de l'eau froide au lavabo.
Je ne peux pas dire que ça me traumatisait, mais j'ai fini par nettoyer sommairement le groupe de sécurité. Depuis, plus rien.
Une question quand même : est-ce que ces coups de bélier auraient fini par endommager le chauffe-eau ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/12/2022 à 06h46
02/12/2022 à 06h46
re , @ le bombé ; non
a+
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
03/12/2022 à 02h34
03/12/2022 à 02h34
Merci de ta réponse, Titi.
A une prochaine fois.
Visiteurs non identifiés : 48
