Nouveau chauffe-eau / Coups de bélier
avatar - Benjininho
05/05/2021 à 18h33
05/05/2021 à 18h33
Bonjour, je vous explique mon problème.
J'ai fait installer un nouveau chauffe-eau, et depuis, j'ai des coups de bélier au groupe sécurité à l'ouverture de l'eau froide (sur tous les robinets de l'appartement). Ces coups s'arrêtent quand je ferme le groupe sécurité.
Je précise que j'ai déjà un réducteur de pression, j'ai essayé un anti-bélier (sans effet).
J'ai fait venir un autre plombier (que l'installateur), qui m'a dit que le GS est de mauvaise qualité, ainsi que l'installation : des raccordements flexibles, alors que pour lui il faut mettre des tubes en cuivre.
Ma question est, ces coups de bélier sont-ils de la responsabilité du plombier installeur du chauffe-eau (sachant qu'il fonctionne parfaitement) ? Je l'ai rappelé une fois, il m'a dit de baisser la pression (qui était déjà 3 bars, ce qui élevé selon lui !), je lui ai laissé un message pour dire que cela était sans effet...
Merci de votre aide !
Message(s) : 18402
05/05/2021 à 18h55
05/05/2021 à 18h55
bonjour je ne suis pas un spécialiste ,mais en ce qui me concerne ,il faut éviter de dépasser 2 bars
05/05/2021 à 19h59
05/05/2021 à 19h59
...J'ai fait venir un autre plombier (que l'installateur), qui m'a dit que le GS est de mauvaise qualité, ainsi que l'installation : des raccordements flexibles, alors que pour lui il faut mettre des tubes en cuivre...
Ce claquement est causé par le clapet interne au groupe. C'est pour cette raison que le bruit cesse quand tu coupes l'entrée d'eau froide sur le groupe.
Tu as plusieurs possibilité pour pallier ce problème, c'est :
  • Remplacer le groupe,
  • Fermer lentement les robinets de puisage pour éviter les "coups de bélier",
  • Réduire la pression
  • Installer un anti-bélier à membrane au plus près du chauffe-eau.
Le phénomène de coupe de bélier est causé généralement par des tuyauteries sous-dimensionnées, des robinets dont le passage est très petit (chasse d'eau) ou par les électrovannes de certaines machines à laver.
Bien entendu la réduction de pression sur le circuit à 2 bars va réduire, voire supprimer le coup de bélier, mais ça peut être au détriment des besoins sanitaires ou d'une salle d'eau située à l'étage.
avatar - Benjininho
06/05/2021 à 11h14
06/05/2021 à 11h14
D'accord merci pour votre réponse.
Un autre plombier m'a effectivement dit que le groupe sécurité était en cause.
Puis-je avoir un recours contre celui qui m'a fait l'installation, qui pour lui le GS ne peut pas être en cause (sachant qu'hormis le bruit, cela fonctionne) ?
Ou le mieux est effectivement de faire installer un GS de meilleur qualité par mon autre plombier ?
Je précise que je n'ai vraiment pas payé cher pour l'installation du chauffe-eau, avec groupe sécurité offert...
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
06/05/2021 à 12h03
06/05/2021 à 12h03
Ci joint photo d'en ensemble GS jumelé avec anti bélier à membrane, réalisé après avoir eu le même problème et depuis plus aucun bruit, le GS est un SFR à siège inox (pression 3 bars)
Une pression de 3 bars est conforme à la pression de référence pour toute habitation individuelle, descendre plus bas risque d'être très laborieux à l'utilisation aux points de puisages.
Les raccordements de cumulus avec flexibles sanitaires inox sont couramment effectués y compris de plus en plus par les pro, ceci pour des raisons pratiques évidentes et de rapidité d'exécution et à condition qu'ils soient correctement dimensionnés en diamètre, ce qui n'est pas toujours le cas.
Votre nouveau plombier, cherche à vous "caser" du boulot supplémentaires non justifié, hormis pour le GS qui doit être effectivement un bas de gamme, ceci pour mieux rentabiliser son intervention et son déplacement.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 250
