debit d’eau chaude
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 07h39
03/01/2012 à 07h39
BONNE ANNEE a tous !
au RdC j'ai ma cuisine , SdB, et 2 points d'eau.
a l'etage : Douche, 2 lavabos
le debit d'eau chaude dans ma cuisine (RdC) est tres faible.
celui de SdB et points d'eau sont correct.
celui a l'etage (douche + lavabos) est tle plus fort !
l'ancien chauffe-eau (25 ans ) a ete remplace depuis 2 semaines par un tout nouveau (thermor familio 200L)
avant, je pensais que le probleme de debit trouve la cause dans l'age du chauffe-eau (l'ancien)
d'apres moi, les distances parcourues pour les alimenter sont a peu pres equivalents
l'age d'installation 25 ans (comme l'ancien chauffe eau)
la pression d'eau avant / apres reducteur de pression : 7 et 3 bars.
vos avis : quoi faire ?
merci
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 07h41
03/01/2012 à 07h41
bien entendu : pas de probleme nulle part , concernant le debit d'eau froide.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/01/2012 à 09h53
03/01/2012 à 09h53
Le chauffe eau se trouve au premier étage je suppose ?
03/01/2012 à 10h29
03/01/2012 à 10h29
Si la pression d'eau froide est normal partout, il ne peut s'agir que d'un problème à localiser sur le parcours de la canalisation d'ECS de la cuisine, tuyaux, coude ou flexible pincés ou encore aplati, robinet d'arrêt mal ouvert, petit bouchon de calcaire qui obstrue partiellement à un endroit, pas évident de trouver certes! mais il faut chercher, il faudra même parfois démonter certains éléments tels que flexible s'il y en a également pour vérifier, le cas échéant les têtes de robinets d'arrêt aussi pour vérifier si le caoutchouc est encore en place ou a fichu le camp dans la canalisation ou éventuellement de travers coincé dans le porte clapet, etc, etc...que de chose encore à vérifier !....
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 13h01
03/01/2012 à 13h01
le C.E. est au s/s sol
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 13h05
03/01/2012 à 13h05
bonjour andher,
c'est très juste ta réponse. merci. je pense aussi comme toi.
seulement, à mon sens, je ne vais pas effectuer TOUS ces contrôles.
si non, "tant qu'à faire" je vais appeler mon plombier.
amicalement
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
03/01/2012 à 13h08
03/01/2012 à 13h08
bonjour votre robinet est monté sur flexible cdlt flashplomberie
flashplomberie
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 13h12
03/01/2012 à 13h12
le débit très faible : sur flexible.
sur les autres circuits : il y en a "un peu de tout" : flexible, cuivre ...
merci
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 13h15
03/01/2012 à 13h15
je me rappelle maintenant : à la cuisine , c'était "du cuivre" , et dèjà très faible débit.
puis il y 5 / 6 ans, je les ai coupé sur 60 cm env. en remplaçant par du flexible.
en tout cas, ça ne change en rien, ni mieux ni pis, en parlant du débit.
merci
Message(s) : 68
03/01/2012 à 13h16
03/01/2012 à 13h16
couper l eau demonter votre flexible ecs passé une baguette de brasure a l'intérieure et vous devriez retrouver du débit cdlt flashplomberie
flashplomberie
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 13h20
03/01/2012 à 13h20
bonjour flashplomberie,
merci pour le post.
je suis assez "ignorant" dans ce domaine, alors;
"...une baguette de brasure..." c'est quoi ?
il m'en faut une de dimension correspondant avec mon flexible ? (de 14 de mémoire, je pense)
et en ajoutant à l'intérieur du flexible ou en replaçant ?
merci
Message(s) : 68
03/01/2012 à 13h24
03/01/2012 à 13h24
bonjour une baguette de brasure a un diametre de 1 mm lorsque vous aurez démonté votre flexible vous serez surpris du diamètre intérieur ridicule ce qui fait qu un detritut de petite taille bouche facilement ce passage cdlt flashplomberie
flashplomberie
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 13h27
03/01/2012 à 13h27
OK,
donc si j'ai bien compris :
"...en ajoutant à l'intérieur du flexible..." et non "...en remplaçant du flexible" n'est-ce pas ?
puis comment l'accrocher ?
je la trouve chez casto, brico depot etc ??? une dimension, longueur spécifique ou pas ?
merci
Message(s) : 68
03/01/2012 à 13h32
03/01/2012 à 13h32
demontez le et essayer de souffler dedans avec un compresseur et toujours dans le sens contraire de l arrivée d eau et il n ai pas nécessaire de le changer cdlt flashplomberie
flashplomberie
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
03/01/2012 à 13h34
03/01/2012 à 13h34
OK.
je vais essayer de démonter, puis vous donnerai le retour
merci
Message(s) : 68
03/01/2012 à 13h55
03/01/2012 à 13h55
ok pas de souci cdlt flashplomberie
flashplomberie
Visiteurs non identifiés : 48
