débit d’eau chaude sur chauffe eau
Par rv59268
avatar - rv59268
Message(s) : 16
27/09/2010 à 18h11
27/09/2010 à 18h11
En quelques nous avons vu le débit d'eau chaude diminuer pour devenir un mince filet d'eau. j'ai donc détartré le cumulus et retiré près de 20 l de calcaire. Cependant après remontage le débit d'eau n'est pas revenu à son niveau initial.
La vidange par le groupe de sécurité a durer une éternité (plus de 7 heures),
le tuyau d'arrivée d'eau froide ne serait t'il pas entartrer ce qui freinerait le débit d'eau chaude?
PS chauffe eau chaffoteau et maury 250 vertical stable mod1996
résistance stéatite latéral
arrivée d'eau froide sur le coté avec un tuyau rigide courbe plongé en fond de cuve.
Quelqu'un pourrait il confirmer mon diag et peut être me dire si ça vaut le coup de tenter un détartrage du conduit d'arrivée.
cordialement
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/09/2010 à 23h30
27/09/2010 à 23h30
Bonsoir, as tu changé ton groupe de sécurité car il est possible qu'il soit obstrué. Pour l'arrivée d'eau froide pour savoir si tu as un bon débit, ferme l'eau au général, dévisses le tuyau qui va à ton ballon, ouvres l'arrivée et regardes si le débit est correct, fait l'opération à deux et prends un seau pour contrôler le débit.
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
28/09/2010 à 10h15
28/09/2010 à 10h15
Je pense que le mieux est de changer le ballon.
Quel age a ton ballon ?
Dans quel département habite tu ?
(pour savoir votre taux de calcaire)
Par rv59268
avatar - rv59268
Message(s) : 16
28/09/2010 à 12h48
28/09/2010 à 12h48
le groupe de sécurité a été changé mais il se peut que le nouveau freine le débit, le mieux c'est de comparer les débits d'entrée et de sortie comme il m'a été suggéré
cordialement
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/09/2010 à 20h47
28/09/2010 à 20h47
slt...tres certainement le groupe ou reducteur si present
Visiteurs non identifiés : 44
