Debit d eau chaude tres faible
Par Noiprocs
avatar - Noiprocs
02/01/2013 à 17h55
02/01/2013 à 17h55
Bonjour, J ai un chauffe eau electrique de 300l. L installation date de 1975 Il y a un adoucisseur sur le circuit mais qui n a pas ete utilise pendant 10 ans. on en a mis un neuf il y a 5 ans Le debit d eau chaude dans la salle de bain est tres faible Je pensais demonter le mitigeur grohe moen, qui alimente bain et douche et le detartrer . Il date aussi de 1975... Est ce une bonne idee ? J ai essaye de mettre une photo.. Est ce possible de remplacer ce mitigeur ? Existe t il un mitigeur qui,prend la meme place? Gra,d merci Guy
Guy
02/01/2013 à 18h04
02/01/2013 à 18h04
si on a jugé utile d'installer un adoucisseur d'eau c'est que le TA en calcium de votre eau le nécessitait (sauf si on a profité de vous ou du précédent occupant)
mais après plus de 35 ans même avec une eau relativement douce, il doit y avoir une formation de calcaire
à votre place je ferais un entretien sérieux de l'ensemble, voir le remplacement du chauffe eau (avez vous vraiment besoins de 300 l)
un détartrage du chauffe eau peut être envisagé, et de la robinetterie aussi
de toute manière le tout a vécu amplement et mérite d'être remplacé, il n'y a aucun regret à avoir
Par Noiprocs
avatar - Noiprocs
02/01/2013 à 18h18
02/01/2013 à 18h18
Bonsoir Kriske, Tout d abord, merci de reagir, Que voulez vous dire par un entretien serieux de l ensemble ? On m a deconseille un detatrage des canalisation car le produit serait fort corrosif. On m a aussi conseille de remplacer le chauffe eau et ne pas le detartrer car les joints seraient alors foutus ? Le chauffe eau a maximum 10 ans. Je souhaite detartrer ou remplacer le mitigeur, mais y en a t il un semblable? Merci Guy
Guy
02/01/2013 à 18h47
02/01/2013 à 18h47
pour détartrer le chauffe eau il faut d'abord couper le courant
vider le chauffe eau
je suppose que si c'est un 300l il est posé sur des pieds
déconnercter les câbles électriques
démonter la plaque qui porte les résistances
la mettre soigneusement de côté après avoir fait tomber le calcaire sans pour autant abimer les résistances ni la cathode s'il y en a une
vider le calcaire contenu dans la cuve, inspecter l'intérieur à l'aide d'une lampe de poche pour voir d'éventuelles traces de rouilles (ci c'est une cuve émaillée il ne devrait rien y avoir)
démonter le groupe de sécurité et le nettoyer à fond (eau bouillante et vinaigre blanc)
faire de même si vous avez un robinet pour le départ de l'eau chaude
puis remonter le tout
le joint peut se renouveler (sinon j'ai retaper un joint défectueux en mettant du sikaflex fc11 sur le joint et le résultat est nickel) serrer progressivement en croisant les serrages
à ma connaissance, il est rare que les canalisations soient bouchées (j'en ai en cuivre depuis plus de 40 ans et ils ne sont pas bouchés) Chez moi j'ai une dureté d'eau de 38° français et pas d'adoucisseur
si par malheur la tuyauterie est bouchée alors il faut la détartrée à l'aide d'une pompe et d'un liquide de détartrage en circuit fermé, je n'ai jamais connu quelqu'un qui a du faire cela
ps : dans le pire des cas il faut démonter le chauffe eau, le sortir, le mettre sur sa tête, le remplir, ajouter de l'acide chlorhydrique, cela va mousser et laisser agir
bien rincer ou refaire en cas de besoin
Par Noiprocs
avatar - Noiprocs
02/01/2013 à 19h20
02/01/2013 à 19h20
Grand merci pour les explications ainsi que le temps pris pour me repondre et la rapidite. Je vais tenter le coup et si cela loupe, je changerai le chauffe eau, j aurai juste perdu un peu de temps... Je reviens ici ensuite pour signaler le resultat , Merci
Guy
02/01/2013 à 19h37
02/01/2013 à 19h37
ne pas confondre vitesse et précipitation, le démontage du chauffe n'est qu'une éventualité
et si par malheur il fallait en arriver là, faites vous aider pour le transport car le calcaire plus l'eau restant dedans est très lourd. Seul vous n'arriverez sans doute pas à le déplacer
des précautions s'imposent aussi si vous mettez de l'acide (gants et lunettes de protection) (remplir l'eau dans le chauffe eau et verser l'acide ensuite dans l'eau (jamais le contraire sous peine de réaction violente)
si vous avez malgré tout des éclaboussures sur vous, prenez la précaution de préparer un seau d'eau pour vous rincer immédiatement attention aussi cela brûle les vêtements cellulosiques (coton etc) et fait fondre le nylon
Par nat30250
avatar - nat30250
12/01/2013 à 09h07
12/01/2013 à 09h07
Bonjour, Pour la perte de la pression d'eau chaude au bout de quelques secondes sur une chaudière avec un ballon (c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le robinet, au début la pression est normale et quelques instants après la pression chute subitement, on obtient un filet d'eau et plus on ouvre le robinet et moins l'eau coule), il s'agit très certainement de la canne de puisage en plastique qui est "décomposée" dans le ballon, donc détruite à moitié et toute molle au bout c'est pour cela qu'elle se ferme. On a également très peu d'eau chaude car étant plus petite, l'eau froide est plus vite puissée. J'avais regardé mon problème sur internet et beaucoup répondait "le calcaire", mais ayant un adoucisseur, j'en doutais ! J'espère que mon expérience vous servira.
12/01/2013 à 12h03
12/01/2013 à 12h03
Bonjour, Nat, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je ne sais pas où tu as vu que la canne d'eau chaude est en plastique ? et donc comment elle pourrait se décomposer et se déformer ?
Promis, le prochain chauffe-eau que je remplace je le désosse !
Quant à la production de tartre, elle se fait presque totalement sur l'élément chauffant : en se déposant peu à peu au fond de la cuve, elle finit par atteindre le diffuseur d'entrée de l'eau froide, qui doit donc ensuite traverser ce matelas, ce qui réduit le débit.
Salut, @+
Visiteurs non identifiés : 128
