Débordement sur évacuation lave vaisselle une fois sur 3
avatar - gribouille15
24/01/2017 à 09h54
24/01/2017 à 09h54
Bonjour, Je suis nouvellement propriétaire d'une maison. Je rencontre qqs petits soucis dans la cuisine: - les éviers ne s'évacuaient plus du tout, et après essais au furet, j'ai du me résoudre à faire venir un spécialiste pour traiter un problème de gros bouchon. Ce problème est résolu. - sur le même tuyau que ces éviers (pvc, diam 40), se trouve en aval le siphon pour brancher l'évacuation du lave vaisselle. J'ai procédé au nettoyage complet au furet et vinaigre chaud du siphon. J'ai également nettoyé en enlevant le bouchon d'accès au siphon par le dessous. Mon problème résiduel est que de façon aléatoire le lave vaisselle (neuf) entraine un débordement au niveau du siphon sur lequel j'ai placé l'évacuation. J'ai contrôlé les diamètres et les hauteurs, tout semble ok. Je vous joints des photos de l'installation. L'installation manque à priori d'un évent car l'eau glougloute quand je vide mes éviers. Ca ne me dérange pas, je suppose juste que ça peut perturber l'écoulement. Qu'en pensez vous? Je me demande si une partie des soucis pourrait venir du branchement en T du siphon sur le tuyau horizontal. Si je le remplace par un Y, cela pourrait il être mieux? Dans quel sens dois je l'installer? Je n'ai jamais coupé ou coller de pvc. Mes connaissances en plomberie se limitent au changement de robinet ou mitigeur. Merci d'avance pour vos conseils Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2017 à 22h43
24/01/2017 à 22h43
salut l eaux de devrais pas glouglouter faire poser un aérateur sur le tuyau
25/01/2017 à 06h01
25/01/2017 à 06h01
tu devrais brancher la vidange machine sur cet embout, c'est fait pour, je ne suis pas sur qu'un évan change quelque chose à ce débordement.
Si tu monte un évan, il faut prolonger le tuyau horizontal, à la place du coude qui remonte au siphon évier mettre un T ensuite un coude pour mettre l'evan vertical.
si tu branche la vidange sur l'embout siphon mets un bouchon sur le tuyau PVC vidange machine pour éviter des remontées d'odeurs dans quelques temps
Visiteurs non identifiés : 59
