Débrancher lave-linge
Par moodspad
avatar - moodspad
25/09/2013 à 13h01
25/09/2013 à 13h01
Bonjour, je m'apprête à déménager et je suis complètement paniquée car incapable de débrancher mon lave-linge. Côté prise et évacuation c'est facile, mais pour l'arrivée d'eau il n'y a aucun robinet ou vanne à fermer ce qui fait que l'eau coule toujours quand j'essaie de débrancher le tuyeau. Est-ce normal ? Ce n'est pas moi qui avait installé la machine, je l'avais rachetée aux anciens locataires. Je n'ai pas de robinet perçant. Les seules vannes de mon appartement sont celle du ballon d'eau chaude et celle de l'arrivée d'eau principale de mon appartement (et je ne peux pas couper l'eau j'en ai besoin) Le tuyau flexible du lave-linge est relié aux tuyau solide par un branchement sans robinet, mais avec une sorte de petit embout bleu qu'on ne peut ni bouger ni tourner ça ne ressemble pas du tout à ce que je connais... et j'ai beau chercher partout, aucune vanne à l'horizon même en suivant le tuyau solide. Désolée pour ces termes de novice, mais j'ai vraiment besoin d'aide... Je joins une photo du branchement. Merci d'avance
25/09/2013 à 13h44
25/09/2013 à 13h44
C'est pourtant bien un robinet que l'on voit sur la photo. Peut-être est-il bloqué par le calcaire.
25/09/2013 à 13h48
25/09/2013 à 13h48
Effectivement la tete de robinet est manquante.. Mais vous pouvez avec une pince universelle ou multiprise tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la tige laiton sur laquelle il y a un méplat..
25/09/2013 à 13h49
25/09/2013 à 13h49
Salut Janus
L'écrou bleu que tu crois etre un robinet n'est que le raccord machine Clin d\'oeil
25/09/2013 à 14h03
25/09/2013 à 14h03
Merci, mais je crois encore reconnaitre un robinet !
Il y a l'arrivée d'eau en cuivre et la sortie du robinet vers le flexible.
C'est bien pour moi un robinet (sans la tête manœuvrable à la main) et si moodspad n'arrive pas à le fermer (tournevis ou pince), c'est qu'il est certainement bloqué comme le sont la majorité des robinets de lave-linge qui ne sont jamais manœuvrés !
25/09/2013 à 15h36
25/09/2013 à 15h36
salut : si vraiment tu arrive pas : tu coupe l'eau et au branchement du lave linge tu visse un bouchon avec un joint
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 59
