Demande d’aide - Evacuation Siphon + Lave vaisselle
Par meucri
avatar - meucri
Message(s) : 11
13/08/2019 à 20h03
13/08/2019 à 20h03
Déjà, désolé si je n'ai pas posté au bon endroit.
J'ai un soucis avec l'évacuation de mon siphon de la cuisine + de mon lave vaisselle.
L'ancien locataire avait branché ça "à l'arrache" , du coup je veux faire quelque chose de propre.
Voici une photo du tuyau d'évacuation (D40) qui a été "scié" et de mon siphon.
Vous me conseillez quoi pour relier ça à mon siphon ?
Il faudrait que je relie l'extraction du lave vaisselle aussi à cette évacuation car si je le branche à la tétine du siphon, le lave vaisselle n'évacue pas, on dirait qu'il force et n'arrive pas évacuer.
Je voudrais donc je brancher aussi directement à ce tuyau d'évacuation car par la tétine, ça bloque (j'ai essayé de le faire évacuer dans un sceau et ça fonctionne très bien)
Un grand merci pour votre aide, je débute dans le domaine Sourire
Merci merci Sourire)
68691087_3563460837012611_1811491255536844800_n.jpg 69136919_480818569423864_6638033021536567296_n.jpg
13/08/2019 à 20h16
13/08/2019 à 20h16
Pour raccorder le siphon d'évier il faudra recouper le tube PVC et poser un manchon femelle/femelle de Ø40. Tu prendras soin de supprimer les bavures de coupe avant de coller le manchon.
Pour le lave-vaisselle tu n'auras qu' utiliser la tétine de droite. Vérifie que le joint dans l'écrou présente un clapet prédécoupé. Il évite les remontées d'odeurs. Attention, il faudra penser à couper au raz le bout de la tétine. Normalement il y a un opercule qui bouche le passage.
Par meucri
avatar - meucri
Message(s) : 11
13/08/2019 à 20h26
13/08/2019 à 20h26
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Sourire
Je recoupe le tube pvc plus bas ? Pour que ça devienne un mâle et que je puisse y mettre un manchon femelle/femelle ?
Si j'ai bien compris ?
Merci encore
13/08/2019 à 22h13
13/08/2019 à 22h13
meucri a écrit :
..Je recoupe le tube pvc plus bas ? Pour que ça devienne un mâle et que je puisse y mettre un manchon femelle/femelle ?
Si j'ai bien compris ?..
Tu as bien compris ! Top !
A toi de voir à quel niveau couper en tenant compte de la position du siphon et du coude à 90°.
Par meucri
avatar - meucri
Message(s) : 11
14/08/2019 à 19h14
14/08/2019 à 19h14
Merci beaucoup pour ton aide Sourire
Visiteurs non identifiés : 45
