Demontage tablier baignoire d’angle
avatar - Bricorigolo
Message(s) : 32
09/08/2013 à 11h06
09/08/2013 à 11h06
Avec mon amie, on souhaite poser du stratifié PVC dans la salle de bain. La baignoire et le tablier qui ont été posé par le plombier est celle ci:
https://www.mr-bricolage.fr/amenagement-interieur/amenagement-salle-de-bain/baignoire-et-accessoires/tablier-baignoire-angle-140.html#tabs-caracteristiques
Je cherche a enlever le tablier pour passer mes lattes en dessous, par contre vue que je n'ai pas assisté à la pose de ce dernier, je ne vois pas trop comment m'y prendre. Bien évidemment la notice de pose a disparu. En tout cas Il n'a pas l'air d'être fixer au sol.
Est ce que l'un d’entre vous à déjà monter-démonter un de ces tabliers?
Salutations
09/08/2013 à 12h36
09/08/2013 à 12h36
vous pouvez toujours poser la question chez M Bricolage, il y a certainement quelqu'un qui peut vous aidez (sauf si on vous apporte la réponse ici bien entendu)
à la limite si c'est un modèle récent ils peuvent vous ouvrir un emballage pour voir la notice
Perso, je suis pas trop pour ce type de revêtement dans des locaux humides (quoique les pubs en disent)
les salles d'eau souffrent plus qu'on ne l'imagine
mais c'est un choix
09/08/2013 à 13h18
09/08/2013 à 13h18
D'après le fiche de cette GSB, la marque c'est LT AQUA+ : tu peux peut-être avoir ton info en direct ?
Message(s) : 32
09/08/2013 à 13h53
09/08/2013 à 13h53
Je vous remercie pour votre réponse.
Le stratifié était pour nous la meilleur solution pour redonner un coup de jeune à la vieille céramique existante. C'est plus facile que refaire du carrelage dessus j'imagine.
Voilà le parquet choisi, vous me direz ce que vous en pensez: http://leblogdecosaintmaclou.com/faq/je-cherche-un-sol-qui-soit-extremement-resistant-a-leau-que-choisir
Merci encore pour la réponse
09/08/2013 à 18h51
09/08/2013 à 18h51
c'est toujours délicat d'avoir une opinion sensiblement différente de celle proposée par celui qui demande l'aide
j'ai lu la publicité, et je sais que le papier se laisse écrire
je ne connais pas personnellement ce produit, il est peut être très bon
mais je reste d'avis qu'un carrelage n'est pas tellement difficile à poser avec les moyens à notre disposition actuellement, et cela reste de loin le meilleur revêtement pour une salle de bain
possible que ce produit soit meilleur que je ne l'imagine, il faut le tester pour le savoir et venir nous rendre compte dans quelques mois ou plus d'une utilisation normale.
en cas de fuite (ce qui est toujours accidentel) l'eau risque de s'infiltrer dans la sous couche et alors, il faut m'expliquer comment y remédier. Avec un carrelage, sur serpillière suffit et c'est nickel
Visiteurs non identifiés : 259
