Démonter robinet salle de bain
Par Maryy
avatar - Maryy
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
08/10/2016 à 15h27
08/10/2016 à 15h27
Le robinet de notre lavabo fuit depuis une semaine. J'ai passé du détartrant mais ça ne change rien. J'étais donc décidée à démonter le robinet mais quel outil me faut-il pour déserrer cette pièce (une espèce de gros écrou en dessous) ? En plus je n'ai pas de place pour déserrer, c'est pas pratique.
J'essaye de joindre ma photo mais avec mon téléphone je ne sais pas si ça fonctionne... Sourire
Merci !
08/10/2016 à 16h05
08/10/2016 à 16h05
Il ce peut que se soit tout simplement une crasse sous le clapet,la pas besoin de démonter tout le robinet ,vous fermez l'eau au compteur ,vous faite tomber la pression en ouvrant ce robinet et vous démontez seulement la tête de ce robinet { attention au joint } et vous vérifiez le clapet c'est la " rondelle "en caoutchouc vous regardez si il n'y a rien de piquait dessus et vous passez le doigt dans le corps du robinet ou regardez avec une lampe torche si vous ne voyez rien .
Pour mettre les photos ,la ?
Par Maryy
avatar - Maryy
Message(s) : 17
08/10/2016 à 16h41
08/10/2016 à 16h41
Ah ok ! Je vais essayer ça merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 68
