Demonter un vieux robinet Jacob delafon
Par chupito
avatar - chupito
08/11/2014 à 18h32
08/11/2014 à 18h32
Bonjour à tous, Je cherche désespérément à démonter un vieux robinet Jacob Delafon de ma baignoire. J'ai réussit à dévisser le petit capuchon couleur eau chaude mais en dessous, il n'y a aucune vis. Et si je tire sur le tout, rien ne vient. C'est peu être "soudé" par la rouille et le calcaire mais j'ai peur de tout arracher si ce n'est pas comme ça que ça se démonte. Le coupable en photo Des suggestions ? Merci
08/11/2014 à 18h56
08/11/2014 à 18h56
, Chupito, sur ce site d'entraide.
Quelle est la finalité de ton démontage ? Remplacement ou réparation ? C'est pour savoir si c'est utile de te casser la tête, ou si tu peux te permettre de détériorer.
Si ma mémoire est bonne, une fois que tu as dévissé la pastille de couleur il faut tirer verticalement la manette. Eventuellement glisser dessous un outil en biseau (burin ou tournevis plat large) pour faire appui.
Par chupito
avatar - chupito
08/11/2014 à 22h03
08/11/2014 à 22h03
Merci pour ta réponse. Et comme je le pensais ça doit être "soudé". J'ai essayé de faire comme tu dis mais comme rien ne bougeait, je n'ai pas forcé. Surtout que tout est inaccessible par en-dessous. J'ai un peu peur de tout péter et de me retrouver sans douche. La finalité est plutôt réparation/dépannage immédiat pour ne pas dépenser trop. J'envisage de refaire toute ma salle de bains mais cela va prendre quelques semaines, 1-2 mois avant que ça ne soit fait. Et bien sûr c'est maintenant que ça fuit comme on peut le voir sur la photo et les trainées. Le robinet ne ferme plus complètement et j'ai constamment un filet d'eau. Obligé de couper au robinet général dans la journée pour éviter le gaspillage ... La galère.
09/11/2014 à 11h25
09/11/2014 à 11h25
Vu que le projet est de tout rénover, il me paraît souhaitable :
* soit de prévoir déjà la robinetterie pour le nouveau lavabo, et éventuellement ce nouveau lavabo en installation provisoire;
* soit si ce n'est pas possible, de trouver une solution provisoire autre pour la toilette (sur la baignoire ? à l'évier ?); et alors de débrancher les tuyaux sous ce lavabo et leur mettre des bouchons.
@ bientôt de te lire...
Visiteurs non identifiés : 53
