Déplacement chaudière Gaz
Par soisfranc
avatar - soisfranc
17/05/2015 à 13h56
17/05/2015 à 13h56
Bonjour à tous ! J'ai pu voir que le sujet a été abordé quelques fois mais je n'ai aps retrouvé mon cas précisément donc je me permets de créer un nouveau sujet ...! Le but de la manœuvre est le suivant : déplacer la cuisine dans un appartement de 82m² et donc commencer par déplacer la chaudière gaz. (vous trouverez en fichier joint le projet) En effet, aujourd'hui la cuisine est séparée du séjour par une entrée. La cuisine fait 13m² et nous souhaiterions en faire une suite parentale. Une chambre de 10m² est collée au séjour. Nous souhaiterions donc casser le mur et obtenir un beau séjour agrandi de 10m² ! et y déplacer la cuisine. On obtiendrait une cuisine ouverte sur séjour. Premier travaux = déplacer la chaudière VMC initia Duo 3.24 cf VMC. Cette chaudière assure la VMC dans la cuisine, donc si on déplace la cuisine, la chaudière doit suivre ! Mais aujourd'hui, la chaudière est reliée au conduit des fumée, général à toute la copro. (en jaune dans le fichier joint) Voila vous situez à peu près le truc Sourire Ma question est donc relativement simple : Est ce autorisé de déplacer ainsi une chaudière gaz, à destination d'une cuisine ouverte? Si oui, avez vous déjà réalisé ceci ? à quel prix ? (à noter, nous avons du chauffage au sol, hydraulique, donc alimenté par la chaudière). D'avance merci pour vos avis qui, je n'en doute pas m'aiderons beaucoup ! Sourire Bon dimanche à tous. François
Bricoleur du Dimanche (mais pas que ...)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/05/2015 à 19h01
17/05/2015 à 19h01
salut pour moi je dirais non car par ou passer avec la buse pour relier le conduit de cheminée Confus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/05/2015 à 07h38
18/05/2015 à 07h38
pour moi non;il faut etre au plus pres du conduit afin de faire evacuer les gaz brulés au plus vite,
de plus si vous faite un coffrage ,non conforme car il devra etre demontable sur toute sa longueur ,tout comme le conduit,de plus il faut une legere pente afin de facilité l evacuation des GB), dans cette copnfiguration,vous creez despertes de charges..................que des points negatif,desoles pour vous
a+
Visiteurs non identifiés : 47
