Déplacer arrivée d’eau
avatar - emidanna31
08/06/2013 à 15h12
08/06/2013 à 15h12
Bonjour, nouvelle sur le forum et novice en bricolage, j'aurais besoin de vos conseils en matière de plomberie Sourire Ci-joint une photo du système d'arrivée d'eau et d'évacuation dans ma salle de bain afin de visualer mon "souci". J'aimerais placer mon lave-linge devant les tuyaux, mais les tuyaux venant du sol gênent. Je souhaiterais donc les déplacer plus près du mur. Pourriez vous m'indiquer si je dois engager un plombier ou si il est possible de le faire soi-même? Et quelle est la marche à suivre pour décaler ces tuyaux? Merci beaucoup pour votre aide, Cdlt Emidanna
08/06/2013 à 15h47
08/06/2013 à 15h47
Bonjour et bienvenue parmi nous . Oui
Les tuyaux que vous voulez déplacer sont uniquement l'eau ou le tout c'est à dire les vidanges aussi ?
avatar - emidanna31
08/06/2013 à 15h54
08/06/2013 à 15h54
Bonjour, et merci pour l'accueil Sourire Les tuyaux d'évacuation ne sont pas dérangeants, seuls les tuyaux d'arrivée d'eau ne me permettent pas de pousser le lave-linge aussi loin que je le souhaiterais Mouais...
08/06/2013 à 16h29
08/06/2013 à 16h29
Re.
Ci vous voulez ramener les tuyaux plus prés du mur ,pour ceux qui ne sont raccordés à rien ,il faut gratter le trou au sol pour aller plus prés du mur,les dévisser du collier de maintien et en mettre un plus bas pour maintenir au plus prés du mur et les mettre droit si possible, pour celui qui qui est raccordé au robinet c'est le même principe mais il faudra mettre le tuyau doit et le plaquer avec un collier lui aussi et refixer le robinet ,mais la il faudra couper l'eau froide au compteur ,dévisser le raccord d'eau sous la patère de ce robinet ,le refixer,bien remettre le joint dans le raccord avant de revisser sur le robinet,et resserrer avant de remettre en eau ,pas facile mais en prenant son temps on peut y arriver ou faite vous aider par des amis .
avatar - emidanna31
08/06/2013 à 18h01
08/06/2013 à 18h01
OK merci en effet ça n'a pas l'air compliqué. Le plus difficile à réaliser sera de faire la mini "tranchée" dans le carrelage je pense. Je vais aller voir si il y a des conseils sur le forum approprié Oui Merci beaucoup pour votre aide et rapidité.
Visiteurs non identifiés : 215
