déplacer sa chaudière
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
26/09/2010 à 23h26
26/09/2010 à 23h26
Je souhaite déplacer, moi-même, la chaudière au gaz (qui n'est pas à ventouse) de ma salle de bain d'un mètre environ.
Comme il ne faut pas rigoler avec le gaz, j'ai quand même fait un devis pour le tuyau de gaz et pour savoir si techniquement cela est possible. Alors oui, techniquement c'est possible, mais le monsieur ne me garantie pas que cela passera le contrôle (car il faut contrôler les travaux). En effet, j'ai des aérations qui ont été faites dans les fenêtres lors de la pose de la chaudière et apparemment il en faudrait en bas dans le mur.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ce problème ? J'ai une baignoire sous la fenêtre qui fait exactement la longueur du mur, cela veut dire que je ne peux pas déplacer ma chaudière ?
Merci pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/09/2010 à 03h55
27/09/2010 à 03h55
une photo aiderai pour la position chaudiere,(car volume a respecter)
attention,amenné d'air peu etre direct ou indirect(hauteur chaudiere a respecter).............
a+
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
27/09/2010 à 23h25
27/09/2010 à 23h25
Voila une photo de la salle de bain avec en rouge le nouvel emplacement de la chaudière.
A la place actuelle de la chaudière, il va y avoir un passage de la dimension d'une porte.
La pièce fait actuellement environ 7m2 avec une hauteur sous plafond de moins de 3m soit un volume d'au moins 20m cube.
Après perçage du mur la pièce gagnera un peu moins de 2m² (qui serviront à créer une douche).
Alors, possible ou pas ?
Par kioub
avatar - kioub
Message(s) : 41
01/10/2010 à 12h53
01/10/2010 à 12h53
il y a personne qui peut m'aider ?
Visiteurs non identifiés : 258
