Déplacer un robinet
Par vince_30
avatar - vince_30
Message(s) : 5
08/03/2012 à 08h03
08/03/2012 à 08h03
Bonjour Je suis entrain de refaire ma salle de bain et je vais changer ma baignoire qui sera plus courte de 20cm par rapport à l'ancienne je vais donc être obligé de déplacer mon robinet. L'actuel était posé au mur avec les tuyaux apparents Tuyaux apparent Pour le nouveau je voudrai que celui ci soit poser sur gorge sur la baignoire en modifiant les tuyaux en les faisant passer le long de la canalisation sauf qu'en y regardant de plus près le tuyaux à un raccord derrière la canalisation voir photo (Tuyaux du bas) et j'ai peur qu'en travaillant sur ce tuyaux le raccord se mettent à fuir et il n'y a quasiment aucun espace pour y passer un outils pour réparer la fuite (la plomberie à au moins 30 ans faut pas la brusquer) Si le tuyaux n'alimentait que la salle de bain ça irait mais celui ci repart à travers le mur pour alimenter le robinet de la cuisine donc jene peut pas le supprimer pour repartir d'ailleur Je recherche des conseils ou des idées pour modifier cette installation sans risque de voir une fuite apparaitre Merci de vos réponses
08/03/2012 à 18h56
08/03/2012 à 18h56
Pour moi refaite les tuyaux sans raccords sous la baignoire car c'est une source d'emmerdement ,si vous mettez le mitigeur sur gorges vous aurez des raccords,mais les placer vers la trappe de visite {qui est indipenssable } de la baignoire en cas de soucis comme vous changer d'appareil refaite des tuyaux propres cela evite bien des ennuis .
A+.
Visiteurs non identifiés : 43
