Dépose colonne de douche
Par Sycell
avatar - Sycell
21/02/2021 à 18h52
21/02/2021 à 18h52
Je n'arrive pas à déposer cette colonne de douche. Elle bouge un peu donc elle n'est pas collée mais je n'ose pas forcer. Dois je démonter quelque chose en façade ?
Merci pour votre éventuelle aide.
Bonne journée
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/02/2021 à 19h06
21/02/2021 à 19h06
soit vous la soulevez doucement (derrière il y a des flexibles) ou vous retirez les 4 vis (2 de chaque côté) il y a en principe les pattes d'attache qui sont tenues par là, bien sur il faut maintenir l'ensemble assez lourd et encombrant, faîtes vous aider pour le maintien.
salutations
Par Sycell
avatar - Sycell
21/02/2021 à 19h26
21/02/2021 à 19h26
Merci Tazmania,
Je ne vois pas de vis. Je vais donc forcer sur l'ensemble vers le haut. Mais je sens que je vais devoir forcer dur 🙂 et c'est ça qui me rassure pas.
Encore merci pour votre réponse et votre réactivité
Par Sycell
avatar - Sycell
22/02/2021 à 13h21
22/02/2021 à 13h21
il fallait donc effectivement forcer. Car c’était collé.
Visiteurs non identifiés : 77
