Dépose/rénovation lavabo très ancien - page 4
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
26/02/2015 à 21h13
26/02/2015 à 21h13
Hello,
Je voudrais changer un lavabo très ancien (cf photos).
Je ne sais pas trop comment m'y prendre sans péter le carrelage qui est en parfait état.
Le lavabo semble suspendu sur 2 équerres murales.
Je ne vois qu'une vis accessible par équerre mais je crains qu'il n'y en ait deux.
Un 3e point de fixation centrale est présent (grosse tige filetée). J'ignore s'il est scellé au mur ou simplement collé par la peinture...
Comment déposer ce lavabo sans casser la carrelage ?
Par avance, merci d'apporter de l'eau à mon moulin ! ;o)
NB: ce fil a finalement évolué vers le remplacement de 2 robinets séparés, EF, EC, par un mitigeur moderne, installé à la place de la tirette de la bonde.
Dualcône
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
14/03/2015 à 00h45
14/03/2015 à 00h45
Ha Ok ,j'ai confondu "vidage" et "vidange"... Boulet c'est la fin de semaine! Grand sourire
Bien qu'un système complet de vidage soit fourni avec le nouveau mitigeur, je vais essayer de conserver l'ancien qui ne semble pas trop abîmé.
Bon j'ai un problème avec la tirette qui part à 45° et bute dans le lavabo .
=> il va falloir que j'essaie de la couder verticalement.
Si je n 'y arrive pas, je mettrai un bouchon "clic clac" (pas très pratique si on veut vidanger un lavabo rempli d'eau très chaude!).
Dualcone.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
14/03/2015 à 13h42
14/03/2015 à 13h42
Hello à tous,
Bon ça y est, j'ai coupé mes tubes EC/EF.
C'était pas très compliqué mais le coupe-tube coinçait, me donnant l'impression que les tubes n'étaient pas bien ronds !
Raccord "gripp" EC Ok, pas de fuite ! Sourire
Raccord EF: catastrophe ! Sans voix
Le tube fait 13mm !!! Euh ! T\'es sûr ? Quand ça veut pas...
Délirant !!!!
Je l'avais bien mesuré avant décapage et le trouvais un peu plus large que le tube EC mais j'avais mis ça sur le compte de la peinture.
Je suis dans le caca !!! Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
Je ne trouve pas de raccord "gripp" mâle en D13 12x17... Triste
Comment faire ??? Confus
En regardant bien, ce tube de 13mm fait env. 1m et est raccordé à un tube de 12mm.
Je pensais couper le tube de 12mm avant le raccord 12mm<=>13mm et mettre le raccord "gripp" que j'ai acheté pour le mitigeur puis le relier au flexible du mitigeur avec un raccord souple mâle/femelle 12x17 de 80cm de long.
(cf. photo 1)
Qu'en pensez-vous ?
Mais je préférerais trouver un raccord 13mm vers 12mm, ça serait plus simple car je ne suis pas sûr de pouvoir écarter suffisamment le tube de 12mm pour le couper !
(cf. photos)
Par avance, merci pour vos suggestions pour un bricoleur débutant en plomberie. Clin d\'oeil
Dualcône.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
14/03/2015 à 16h08
14/03/2015 à 16h08
En fouinant sur le web, j'ai trouvé ça:
"Appareil à emboiture universel 8-16mm"
C'est utilisable sur un tube en place ?
Obligatoirement après avoir recuit le cuivre au chalumeau sinon le tube se fend ?
A vue de nez, ça m'étonnerait qu'un raccord double mâle D14 12x17 tienne sur un tube élargi de 13mm à 14mm, non ?
Tube élargi sur une longueur trop courte, non ?
Dualcône.
14/03/2015 à 19h06
14/03/2015 à 19h06
Re.
Je pense que c'est plutôt du tube de 12/14 ,car en cuivre du 13 je n'en ai jamais vue .
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
14/03/2015 à 21h32
14/03/2015 à 21h32
Ha Mimi03, si tu savais comme j'aimerais que ce soit du 14mm ! Oui
J'ai mesuré 10 fois, c'est du 13mm.
En fait, à peine, c'est du 1/2 pouce d'après mes recherches.
C'est très rare en France et c'était utilisé en Belgique durant longtemps.
Cette installation est pourtant bien en France, Ile de France, donc plutôt loin de la Belgique ! Grand sourire
Ce diamètre serait utilisé par les frigoristes(?).
Je doute vraiment de pouvoir trouver un raccord rapide adapté.
Ma solution de flexible mâle/femelle 12x17 80cm pourrait tenir la route, non ? Confus
Cette référence (clic!), ça irait ? Confus
NB: je ne suis pas équipé pour battre les collets, ni pour souder. Non
Dualcône.
avatar - Fredlorenzon
15/03/2015 à 22h53
15/03/2015 à 22h53
Salut, Nouveau sur ce site je suis confronté au même probleme. Je pensais à du 12 mm un peu "gonflé" par l'oxydation et j'ai fait la même decouverte: une installation en 13 mm qui a au moins 50 ans et qui en plus était reliée à une installation frigorifique. J'ai découpé le tube cuivre 13mm relié à un tuyau inox par un raccord vissé sur un bout de tube 14 mm soudé. J'ai gardé le tout. Je me renseigne avec un copain plombier et je mets un mot demain. Pour les lavabos anciens, j'en ai changé quelques uns: le plus simple c'est souvent la masse pour faïence et le coupe tube pour les arrivées EC EF. Plus économique d'acheter un nouveau lavabo avec la robinetterie qui va bien. Difficile d'adapter les vidanges actuelles sur l'existant (exemples sur tuyau D40 en plomb scellé dans le mur)! A bientôt.
Fredo
16/03/2015 à 11h33
16/03/2015 à 11h33
Re.
Oui un flexible peut aller ,mais chez des fournisseurs en matériel sanitaire font eux aussi souvent des produit pour le froid essayez dans les grandes enseignes comme " Brossette ,Richardson ,Rouchy ,"ou autre .
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
18/03/2015 à 21h40
18/03/2015 à 21h40
Hello!
Bienvenu au club des "malheureux confrontés à des tubes de 13mm" ! Grand sourire
Perso., je suis quasi décidé pour remplacer mon tuyau de 13mm d'1m de long par un raccord flexible de 80 cm.
C'est du "provisoire" qui doit durer jusqu'à la réfection totale de la sdb dans... 2 ou 3 ans ? Clin d\'oeil
Dualcone.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
18/03/2015 à 21h45
18/03/2015 à 21h45
Hello Mimi,
Je pense acheter vendredi, un "flexible d'alimentation de 80 cm en inox, Mâle/Femelle 12x17" qui pourra, si j'ai bien compris, être raccordé par son écrou (femelle) à un "manchon en laiton rapide D12 pour tube en cuivre, type d'embout de sortie V3 : Mâle 12x17"
et le côté mâle de ce flexible d'alimentation (tube fileté) pourra être raccordé à l'écrou (femelle) du flexible 12x17 (3/8") du mitigeur.
Alors, alors ? Top ! ou Nul ! ?
Dualcône
19/03/2015 à 15h25
19/03/2015 à 15h25
Re.
Oui le tout est de mettre bien sur un joint fibre ou caoutchouc ou graffité de 12/17 pour l'étanchéité .
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
19/03/2015 à 20h21
19/03/2015 à 20h21
Hello Mimi,
Merci pour cette confirmation.
Pour le joint, il semble être intégré à l'écrou sur de nombreux modèles de flexibles trouvés sur le web.
Je vais acheter en GSB donc je pourrai vérifier de visu.
Je peux utiliser une fixation pour tube rigide pour éviter que le flexible fouette ou ça risque de le détériorer prématurément ? Confus
Les fabricants indiquent que rien ne doit appuyer sur le flexible.
Dualcone
19/03/2015 à 21h00
19/03/2015 à 21h00
Re.
Courage cela semble arriver au bout du tunnel Oui
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
22/03/2015 à 16h57
22/03/2015 à 16h57
Hello,
Ca y'est, je suis sorti du tunnel.
Voici le résultat en photo 1.
Je suis plutôt content de moi. Sourire
Bon, pas à ce point quand même, dans la pub d'une célèbre GSB... Grand sourire
C'est mon 1er "grand" bricolage en plomberie, tout de même. Oui
Merci à tous pour vos suggestions et encouragements. Top ! Top ! Top !
C'est quand même le jour et la nuit avec ce qu'il y avait avant ! (photo 2)
Bon, il me reste à fixer un peu tout ça (photo 3) ! Grand sourire
Les fabricants indiquent que rien ne doit appuyer sur le flexible. Ca tourne pas rond là-dedans
Mais bon, 2 ou 3 colliers de 12mm, ça peut pas faire de mal, non?
Dualcone
22/03/2015 à 17h21
22/03/2015 à 17h21
Re.
C'est déjà très bien d'être arrivé tout seul à ce résultat ,c'est bien de suivre les conseils ,mais les mettre en application c'est autre chose ,chose que vous avez réussi . Oui
Visiteurs non identifiés : 44
