des gravillons sous notre receveur de douche !!
Par copi
avatar - copi
Message(s) : 9
28/10/2011 à 20h46
28/10/2011 à 20h46
Bonsoir, Nous avions de gros problèmes d'humidité dans les murs de la salle de bain. Nous avons trouvé l'origine : le siphon de la douche n'était pas collé au receveur donc à chaque douche l'eau passait en dessous et remontait dans les murs. Nous avons enlevé le receveur pour refaire l'installation et voici ce que nous avons trouvé !! A quoi servent tous ces gravillons ? Devons nous les garder ? Merci beaucoup.
28/10/2011 à 21h52
28/10/2011 à 21h52
Vous pouvez enlever les gravillons qui devaint caler l'ensemble ,pour mon bac à douche de mon S/S pour le calage j'ai mis des plots qui servent a caler les dalles de beton des terrasses ils ont une exélente assise et sont reglable par vissage haut et bas ,ce serra plus facile pour remonter l'ensemble ,car pas evident pour passer les mains pour pouvoir coller le PVC de la vidange ,vous serrez obliger de casser la paillasse pour passer ,nettoyer bien l'ensemble avant tout et que cela soit bien sec {le PVC }
A+.
Par copi
avatar - copi
Message(s) : 9
03/11/2011 à 23h17
03/11/2011 à 23h17
bonsoir, et merci mimi03 pour cette réponse. nous avons donc retiré les gravillons et vidé complétement le bac (les parpaings étaient trempés !) nous avons commencé la phase de séchage. combien de temps faut-il à votre avis ? à savoir que c'est la seule douche de la maison donc en attendant c'est système D ! nous avons cassé le coffrage sur un côté pour pouvoir accéder aux branchements. Des amis nous ont dit que nous pourrions peut être déclarer ça comme dégâts des eaux à l'assurance. Quelqu'un l'a-t'il déjà fait ? merci
04/11/2011 à 15h37
04/11/2011 à 15h37
Re.
je suis désolé de vous dire que ce n'est pas trés sain ,car une fois enfermée l'humidité va vous créer des soucis sous le bac et remonter dans les murs ,pour que cela seche plus vite ,vous pouvez mettre un petit soufflant tout laissant un légé courant d'air.Pour ce qui est de l'assurance ,le mieux c'est de leur téléphonner et de leur faire constater les dégats ,suivant votre contrat c'est possible que soit inclut ce sinistre ,cela ne coute rien de les appeler ,pour mon compte perso j'ai ce genre de soucis compris dans mon contrat.j'ai même prit une assurance réparation avec mon service des eaux.
A+.
Par copi
avatar - copi
Message(s) : 9
04/11/2011 à 19h52
04/11/2011 à 19h52
re, nous avons un déshumidificateur qui tourne dans la journée et nous avons rallumé le chauffage. depuis que la douche ne "mouille" plus les murs tous les jours nous avons l'impression que les taches d'humidité ont changé d'aspect et commencent à diminuer doucement. l'idée serait de ne pas remettre le receveur de douche avant que le dessous ne soit sec au maximum mais nous allons avoir besoin d'une douche a un moment !! le receveur sera posé sur pieds et nous pensons dans un premier temps ne pas refermer le coffrage afin d'assurer une circulation d'air sous la douche pour "finir" de secher complétement. le but étant bien sur de ne pas être obligés de démollir complétement la salle de bain ! faisons nous fausse route complétement ? merci
04/11/2011 à 21h09
04/11/2011 à 21h09
Re.
SI vous ne refermez le dessous de suite ,en faisant attention pas de soucis .
Bonne douche A+.
05/11/2011 à 06h50
05/11/2011 à 06h50
entre deux maux il faut choisir le moindre
et pour moi le moindre c'est à la guerre comme à la guerre
on se lave dans une bassine, c'est ce que des millions de personnes ont fait pendant des siècles
la douche n'est pas obligatoire (c'est plus facile certes) mais on est aussi propre après s'être lavé à l'évier ou au lavabo
dsl
donc séchage complet comme le dit Mimi03 avant d'envisager de tout refermer
le moment venu, si vous avez des doutes sur la manière de faire
revenez nous voir, on se fera un réel plaisir de vous aider
excusez ma façon un peu sèche de répondre, mais il faut parfois cela pour prendre conscience de la réalité des choses
pourquoi faudrait t-il démolir complètement la salle de bain ?
il y a encore quelque chose dont vous n'avez pas parlé ?
Par copi
avatar - copi
Message(s) : 9
05/11/2011 à 20h50
05/11/2011 à 20h50
bonsoir, pas besoin de bassine, nous avons tout de même un lavabo dans la salle de bain. nous avons même des gants de toilette ! nous connaissons "à la guerre comme à la guerre" : déjà donné . bien sur, nous allons sécher un maximum avant de refaire l'installation totalement. "pourquoi faudrait t-il démolir complètement la salle de bain ? il y a encore quelque chose dont vous n'avez pas parlé ? " non non, mais les murs qui sont actuellement humides étant carrelés sur les 3/4 de la hauteur , nous nous posions la question d'enlever complétement le carrelage pas ou en fonction de l'état des murs. je pense que ce ne sera pas nécessaire. je disais "démolir" car tous les murs de la salle de bain sont carrelés et 2 sont humides. nous avançons doucement mais surement, notre priorité est bien d'avoir des murs sains. nous sommes de nouveaux propriétaires et de nouveuax bricoleurs et nous voulons juste nous assurer de faire le choses correctement. merci pour votre intervention précieuse ... bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 48
