Désamorçage de siphon - Où placer la prise d’air (photo) - page 2
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
29/12/2015 à 15h56
29/12/2015 à 15h56
dans l'appartement de ma compagne, il y a régulièrement un refoulement par l'évier de la cuisine
L'évacuation du lave vaisselle doit, je pense, provoquer un désamorcage du siphon
Voici une photo de l'installation
Je pensais monter une prise d'air sur la partie horizontale après le siphon de l'évier, ou sur la partie descendante (via l'installation d'un raccord en pied de biche)
Est ce la bonne solution ?
En vous remerciant,
Max
04/01/2016 à 23h04
04/01/2016 à 23h04
kriske a écrit :
Pourquoi vouloir toujours remonter les vidanges à hauteur ou plus de la machine à laver
Selon les lois de la physique, il faut que la crosse de vidange ce situe entre 60cm mini et 80 cm maxi du sol. Si hauteur inférieur à 60 cm, il y a risque que le phénomène de désamorçage de la pompe ne s'effectue pas et que la machine ne cesse de se remplir et de se vider en même temps (effet de siphonnage) Par contre si trop haut c'est à dire au dessus du niveau supérieur de la machine il y a risque de mauvais rinçage du fait de mauvaises vidanges plus difficiles.
Le fait d'abaisser au plus bas le siphon diminue les risques de refoulement à l'évacuation. Comme souvent, les gens bricoles selon leur intuition sans trop savoir, ils font involontairement des conneries et s'étonnent qu'il y ai certains dysfonctionnements !..
05/01/2016 à 06h04
05/01/2016 à 06h04
Coucou Dédé
En déplacement ma tablette est plus pratique que mon portable qui présente quelques lacunes (batterie, son etc..rangement dans le fourgon etc) il a 8 ans et devrait être remplacé
Donc comme pour le moment je suis sur la route je suis un peu limité par rapport à ce que je puis faire habituellement, c'est cela ou silence radio jusqu'au mois d'avril
05/01/2016 à 09h44
05/01/2016 à 09h44
Re Christian,
Ah! Ok, dans ce cas, cela se comprend mieux Top !
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
05/01/2016 à 11h35
05/01/2016 à 11h35
oui tu as raison place ton event sur la partie horizontale je l'ai deja fait ca marche
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 36
