Détartrage chauffe eau - Impossible de créer un appel d’air car sortie eau chaude impossible à dévisser
Par insanewtf
avatar - insanewtf
11/08/2018 à 14h23
11/08/2018 à 14h23
Bonjour à tous ! J'appel à l'aide concernant mon Ballon d'eau chaude, j'ai entrepris aujourd'hui de détartrer la résistance. J'ai coupé l'arrivée d'eau, j'ouvre le groupe de sécurité pour vidanger seulement rien ne coule. Du coup je souffle dans un robinet ouvert, et je constate que cela se met à couleur ! C'est donc bien un manque d'air dans le ballon.J'essai alors de dévisser légèrement l'évacuation d'eau chaude pour faire rentrer de l'air, mais impossible, le boulon ne veut pas bouger !! Il est placer sur un filetage. Malgré toutes mes forces il ne veut pas bouger. Avez vous une idée ? Merci, bon week end !!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/08/2018 à 17h02
11/08/2018 à 17h02
il faut laisser un robinet ouvert du côté chaud, le poids de l'eau dans la cuve va faire son travail, mais c'est long, c'est long !
Assurez- vous que le bouton de manœuvre pour la vidange soit bien bloqué en position ouverte (1er clac de mémoire) et que la vanne d'arrêt eau froide (1/4 de tour) soit en position fermée.
cordialement
mettez des photos de vos raccords sortie et entrée d'eau du cumulus
Par insanewtf
avatar - insanewtf
11/08/2018 à 18h33
11/08/2018 à 18h33
Bonjour Tazmania, Tout ce que vous avez décrit est déjà fait ! Mais le ballon ne se vidange pas malgré les robinet ouverts sur l'eau chaude, rien ne se vide dans le groupe de sécurité. Ceci à cause du fait qu'il n'y a pas d'air qui remonte dans le ballon pour faire descendre l'eau qu'il contient (comme expliqué si je souffle dans un robinet, l'eau coule) Du coup j'essai de dévisser la sortie d'eau chaude pour faire remonter de l'air mais je n'y arrive pas le boulot est coincé ! Une idée ?
12/08/2018 à 18h53
12/08/2018 à 18h53
une photo de la bête Confus
Visiteurs non identifiés : 50
