Dévisser un robinet
Par CDAN40
avatar - CDAN40
Message(s) : 6
20/05/2018 à 15h09
20/05/2018 à 15h09
Bonjour, à l'arrivée d'eau dans les toilettes, j'ai un petit robinet de fermeture que je voudrais changer car il fuit un peu à chaque fois que je l'ouvre ou le ferme? Il est ancien, et je n'arrive pas à dévisser son embase . Je crains de forcer trop , par exemple avec une clé plus grosse ... Merci pour vos conseils / CDAN
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/05/2018 à 17h31
20/05/2018 à 17h31
Une petite photo aiderait grandement pour avoir qq conseils.
Par CDAN40
avatar - CDAN40
Message(s) : 6
20/05/2018 à 19h02
20/05/2018 à 19h02
Bonsoir, je n'arrive pas à charger la photo ... c'est un petit robinet classique, en (laiton ); Environ 6 à 7 cm de long. il est fixé sur la canalisation d'arrivée d'eau par un écrou assez gros, environ 2,5 cm, et peu large (environ 4 mm) à l'opposé, il y a la manette du robinet. J'ai eu l'occasion d'en démonter, mais celui là doit être grippé ...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/05/2018 à 18h50
21/05/2018 à 18h50
Étonnant que ce soit grippé sur du laiton. Bon, à part dire de forcer un peu je n'ai pas d'autre idée.
Attendons d'autres réponses.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/05/2018 à 21h29
21/05/2018 à 21h29
c'est surement le presse étoupe qui n'est plus étanche, un petit coup de clé dessus arrangerait bien votre problème.
cordialement
21/05/2018 à 22h04
21/05/2018 à 22h04
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Tazmania " pour ce qui est du presse étoupe ,sinon changez le pour un robinet 1/4 de tour à bille .
avatar - Jean-Christophe92
Message(s) : 6
25/05/2018 à 13h18
25/05/2018 à 13h18
Bonjour, J'ai eu un robinet de cuisine à clapet qui était coincé. Pas moyen de dévisser pour changer le joint et il fuyait. J'ai tout essayé, coup de clé, clés plus grosses, etc. Rien à faire... Je me suis même demandé si j'allais pas prendre un appareil à induction utilisé en automobile pour faciliter le desserrage des écrous. Du coup, j'ai abandonné et changé le robinet. C'est aussi simple.
Visiteurs non identifiés : 218
