devisser une vis sur un purgeur de chaudière
Par louise75
avatar - louise75
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
06/12/2013 à 21h20
06/12/2013 à 21h20
bonsoir,
voilà j ai essayé de dévisser la vis du purgeur de ma vieille chaudière mais pas réussi , j ai essayé en y mettant du wd 40 mais impossible, peut être que j aurai dû le laisser agir ?
N est ce pas dangereux d utiliser un produit inflammable dans une chaudière, je me suis posée la question à postériori?
Sinon comment faire?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/12/2013 à 23h37
06/12/2013 à 23h37
il faudrait montrer quelle vis
merci
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
07/12/2013 à 11h44
07/12/2013 à 11h44
D'abord , désolée d'avoir ouvert 2 topics sur le même sujet, erreur de ma part ..
Je vous transmets 2 photos de la vis qui ne veut bouger d un iota , j ai fait ce que j ai pu pour la rendre visible .
C est une vis de purgeur de chaudière : pourquoi je dois y accéder? Parce que mes radiateurs chauffent en haut et froids en bas , on m a dit avant de penser à de la boue dans le circuit, d essayer de purger un peu à ce niveau là.
Merci de votre intérêt
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
13/12/2013 à 10h53
13/12/2013 à 10h53
personne ici pour m indiquer comment dévisser ce bouchon de purgeur : simplement est ce qu en y mettant du dégrippant wd 40 c est dangereux car on parle d une chaudière là?
13/12/2013 à 11h43
13/12/2013 à 11h43
je ne vois pas bien sur la photo, il y a bien une vis en bas à droite
mais pour le reste c'est fort trouble, donc ..................
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
13/12/2013 à 12h26
13/12/2013 à 12h26
bjr kriske
ok je comprends , si cela ne t ennuie pas , ce que tu peux faire pour mieux voir cette vis et son environnement dans son ensemble si je puis dire, tu peux cliquer sur la première photo que j ai envoyée et en orientant la photo dans le bon sens on voit bien la vis dont je parle ( à côté du bruleur ou du corps de chauffe , enfin je crois que ça s appelle comme ça) .
Merci d y jeter un oeil
13/12/2013 à 12h45
13/12/2013 à 12h45
comme le dit ma signature, je n'y connais rien et dans ce domaine encore moins qu'ailleurs
mais parfois, il m'arrive de petites illuminations Oui Oui
donc je compense par des illustrations
j'ai agrandi et éclairci une partie de votre image, où se trouve cette vis de purgeur ?
si cela ne m'aide pas, cela aidera un autre
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
13/12/2013 à 12h52
13/12/2013 à 12h52
tiens kriske c est curieux que sur la photo dans ton message on ne voit plus la vis alors que sur la toute première photo du topic on la voit ...As tu retouché la photo? Confus
désolée de vous embêter avec cette vis et cette chaudière qui me casse les pieds depuis plus d un mois : je lache l affaire à des moments , quand je n ai plus la "force psychologique" .. puis j y revient comme là. Clin d\'oeil
Par louise75
avatar - louise75
Message(s) : 14
13/12/2013 à 12h56
13/12/2013 à 12h56
Au fait kriske qu entends tu par :" comme le dit ma signature, je n'y connais rien et dans ce domaine encore moins qu'ailleurs " ? Ta signature dit que tu es modérateur , faut il regarder ailleurs si ce n est sous le pseudo ?
13/12/2013 à 19h27
13/12/2013 à 19h27
modérateur est un qualificatif qui m'a été attribué car j'exerce une fonction un peu particulière (tout comme les3c19, Efred, Biloulou, Graindsel etc) sur les forum où je n'ai pas de droit de modération j'apparais avec le qualificatif ' roi des bricoleurs ' car j'ai dépasser un certain nombre d'interventions
il ne faut attribuer aucune importance à ces qualificatifs, ils sont attribués en fonction du nombre d'interventions et non en fonction de la pertinence des réponses données
je remet la seconde partie de votre photo
ma signature est ce qui est inscrit tout en dessous de ma réponse
Visiteurs non identifiés : 46
