dans le cadre d'une surélévation de toiture, je souhaite alimenter une douche, 1 voire 2 lavabo et des toilettes.
On débit, je pensais me raccorder en dessous, à la cuisine ou la salle de bain mais je ne sais pas si les diamètres les permettent. le constructeur préconise un raccordement à la source, donc au sous-sol.
J'avais réfléchi à descendre 2 gaines dans une cloison cartonnée (il doit y avoir 40mm seulement dans la cloison) mais le commercial me décourage car selon lui, il faut prévoir des gaines de 50mm pour être tranquille. Il veut descendre dans un placard et faire un habillage autour.
Quelqu'un peut me dire quel est le diamètre nécessaire ou maximum pour une gaine PER en vue descendre de 2m30 en ligne droite ?
Bonjour ,
Pour une salle de bain prévoir PER de 20 qui fait 16mm intérieur quant à la gaine qui l'entoure je n'ai pas le diamètre ?mais entre 30 et 40mm
le passage des tuyaux dans un placard avec habillage autour pour descendre au sou-sol est une bonne solution .
Cette solution ne me plait pas trop en fait pour plusieurs raison :
- à l'endroit ou le commercial veut descendre, il y a la grosse poutrelle béton du centre de la maison, donc cela me parait impossible de percer, à moins d'être vraiment très en biais
- la chambre a été refait récemment et cette chambre sera partagé par mes 3 enfants pendant les travaux : je dois avouer que garder une chambre sans aucun travaux m'arrangerait.
- ça m'ennuie d'avoir un habillage dans le placard, il faut recouper les étagère, l'habiller...
Au final, ma solution me plait car je veux refaire cette année la chambre qui sera sacrifiée pour ajouter un escalier vers la surélévation. Il serait donc possible de faire passer 2 gaines de 40mm dans la cloison.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 461
