Diference entre un mitigeur et un melangeur
Par cosinus85
avatar - cosinus85
Message(s) : 11
11/08/2013 à 11h40
11/08/2013 à 11h40
Quelle est la différence entre un mélangeur et un mitigeur?
11/08/2013 à 12h48
11/08/2013 à 12h48
gogole est votre ami
je l'ai interrogé pour vous et voici la copie de ce que j'ai pu lire
Les robinets mélangeurs fonctionnent avec deux boutons. Le premier, à gauche, contrôle l’arrivée d’eau chaude tandis que celui de droite contrôle l’arrivée d’eau froide. Chacun de ces boutons peut être actionné (le plus souvent en le tournant) plus ou moins afin de laisser passer une quantité d’eau variable. Il faut donc doser chacun des boutons (ou têtes de robinet) afin de permettre d’avoir à la fois le débit et la température voulus.
Les robinets mitigeurs quant à eux fonctionnent le plus souvent avec un manche qui peut être incliné simultanément de manière verticale et horizontale. La position verticale détermine le débit (haut = fort / bas = faible) tandis que la position horizontale détermine la température (gauche = chaud / droite = froid). Ces robinets sont donc beaucoup plus simples d’utilisation, puisqu’il suffit d’incliner directement le manche dans la diagonale voulue, sans avoir à tâtonner pour avoir à la fois la bonne température et le bon débit.
Par cosinus85
avatar - cosinus85
Message(s) : 11
11/08/2013 à 16h00
11/08/2013 à 16h00
Merci vous avez apris quelque chose vous aussi c'est benefique Sourire
11/08/2013 à 17h08
11/08/2013 à 17h08
Je suis bien certain que Kriske savait tout cela depuis longtemps... Il a surtout pris le temps de te trouver une rédaction claire plutôt que de se casser la tête à la pondre. Tu sais, sur internet on trouve peut-être des âneries, mais aussi pas mal de choses bien...
Sur BDD, on utilise beaucoup d'outils, dont ceux de recherche...
12/08/2013 à 09h22
12/08/2013 à 09h22
Par contre l'appellation de "manche": pas terrible! manette ou levier aurait été plus élégant ! Cool
Par cosinus85
avatar - cosinus85
Message(s) : 11
13/08/2013 à 22h25
13/08/2013 à 22h25
j'ai acheté un nouveau mitigeur voila la marque vous pensez quoi les amis ?
SR229
14/08/2013 à 05h57
14/08/2013 à 05h57
Franchement, je n'en pense rien
Vous avez achetez le mitigeur qui vous plaisait, et qui était dans vos moyens.
C'est le principal, de toute manière, c'est trop tard, il fallait demander notre avis avant d'acheter
Se sera certainement un bon robinet, qui vous donnera entière satisfaction pendant un temps certain.
14/08/2013 à 12h41
14/08/2013 à 12h41
avec un mélangeur , on mélange eau chaude et froide manuellement et ce n'est pas évident de mettre chaud et froid pour avoir la température voulue et avec un certain débit
avec un mitigeur l'eau chaude et froide sont mélangée suivant le réglage plus ou moins de la seule manette du mitigeur ,beaucoup plus facile à faire qu'avec deux robinets à régler.
Il existe ,et ça c'est le top, des thermostatiques et là une fois , le réglage fait à la première utilisation ,on ne touche plus qu'au débit d'eau, la température de l'eau sera toujours la même été comme hiver , petit débit ou gros débit
Visiteurs non identifiés : 46
