Différences chaudière avec/sans ballon ?
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
08/02/2011 à 14h09
08/02/2011 à 14h09
Je me pose une question toute simple.
Dans le cadre d'une installation de chauffage à gaz, quels sont les avantages et inconvénients d'une chaudière ayant un ballon d'eau chaude et une chaudière chauffant l'eau lorsqu'elle est tirée ?
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
08/02/2011 à 14h31
08/02/2011 à 14h31
Si je ne me trompe pas la différence est dans le temps que met l'eau a être chauffé, je m'explique:
Avec un ballon, l'eau est chauffé dans le ballon et quand celui-ci est vide il n'y a plus d'eau chaude disponible, le temps qu'il se remplisse de nouveau et de chauffe l'eau.
Tandis que la chaudière va chauffer l'eau instantanément quand celle ci passe dans ses tuyaux et donc permettre d'avoir directement de l'eau chaude sans les inconvenante de l'attente du ballon.
J'espère avoir été clair Clin d\'oeil
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
08/02/2011 à 14h52
08/02/2011 à 14h52
Donc cela sous entendrait qu'une chaudière sans ballon est plus chère dans la mesure ou il n'y aurait que des avantages ?
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
08/02/2011 à 14h56
08/02/2011 à 14h56
Oui je suppose, rien de sur dans ce que j'ai dis, si quelqu'un d'autre pourrait confirmer mes propos.
Après il faut voir aussi ce que vaut l'un et l'autre avec l'usure du temps.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/02/2011 à 16h38
08/02/2011 à 16h38
coucou.chaudiére avec ballon intégré ou avec serpentin ou reserve a coté ou au dessus ouen deqssous .c est pour produire l eaux sanitaire .si tu tire 50 litres de chaud au fur et a messure l eaux froide entre dans le ballon et refroidi l ensemble , mais la chaudiére ce remet en route lors de la demande de chauffe pour l eaux.
chaudiére sans ballon moin chére que l autre .
maintenant la plupart des chaudiére surtout au gaz on de petit ballon car le temps de chauffe et trés court donc tu peut puisser l eaux chaude presque sans arret .
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
08/02/2011 à 16h45
08/02/2011 à 16h45
Ok, si je te suis, tu veux dire qu'avec un petit ballon, si je tire de l'eau en quantité la chaudière va se mettre en route pdt presque toute la durée au je tire l'eau... ce qui est exactement la mm chose avec une chaudière à eau chaude instantanée non ?
Donc si l'effet et le même sur la chaudière, y a t il une différence en matière de confort d'utilisation ? Par exemple l'eau chaude produit instantanément est elle bien aussi chaude que celle d'un ballon ? Est elle vraiment "instantanée" (modulo l'écoulement de l'eau déjà dans les conduites) ? L'une des deux consommera t elle plus de gaz ?
Enfin, j'imagine que sans ballon il doit y avoir une grosse différence en matière d'encombrement entre deux chaudière de mm puissance ? Confus
avatar - philippe108
Message(s) : 185
08/02/2011 à 18h44
08/02/2011 à 18h44
avec un ballon de 50litres tu peux prendre une bonne douche tranquile et ta chaudiere rechauffe en priorité le ballon d'ecs.
sur une chaudiere a production instantatnée,en fonction de la puissance ton eau chaude est produite au fur et a mesure.
sur les chaudieres a production instantannées il est noté le nombre de litre minutes que ta chaudiere peux fournir a une certaine temperature (en general 55°)
l'avantage du ballon c'est que le circuit chauffage le rechauffe c'est donc plus economique.
pour moi il y a pas photo ,le ballon rreste le plus uinterressant,mais ce n'est que mon avis...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/02/2011 à 19h11
08/02/2011 à 19h11
bonjour : avec une réserve on n'est jamais à cours d'eau chaude, et on a une plus grande régularité.
Mais une trop grande réserve, il faut la maintenir en température, et sauf si on est nombreux, ça doit faire consommer un peu plus.
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
08/02/2011 à 21h39
08/02/2011 à 21h39
bonsoir, je pense qu'une chaudiere avec ballon offre un meilleur confort. tous depend de l'utilisation que vous en avez, en se moment l'eau est chauffé comment ?
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par mods
avatar - mods
Message(s) : 22
09/02/2011 à 10h30
09/02/2011 à 10h30
Ok donc en gros je n'ai qu'à remettre ce que j'avais déjà...
Il me faudrait donc une bonne chaudière classique au sol avec ballon intégré de 100 - 150 L et de 32 Kw...
Reste à savoir combien ça va couter...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/02/2011 à 21h11
09/02/2011 à 21h11
salut pour ma part je prendrait une avec une petite reserve.maxi 50litres meme 30litre
va sur les site de chaudiére .tu aurs le choix.
a l heure actuelon conseil cela .pourquoi maintyenr 100 ou 200 litres d eaux chaude toutes la journé .pense ya+.
Message(s) : 185
10/02/2011 à 06h59
10/02/2011 à 06h59
meme avis qu'eureka,et en plus je partirai sur une chaudiere murale a condensation pour gagner de la place
Visiteurs non identifiés : 71
