douche à l’italienne
Par osasuna
avatar - osasuna
25/07/2012 à 08h43
25/07/2012 à 08h43
bonjour, j'envisage de transformer ma salle de bain en douche à l'italienne . je dois déplacer mes arrivées d'eau A priori on me conseille d'effectuer les raccords par brasure à l'argent car tout est encastré ensuite (pas de raccord vissé) Etant novice en plomberie, j'envisage malgre tout d'effecuter les soudures à l'étain car plus facile à faire . y-at-il un risque de fuite à long terme ?
Message(s) : 10912
25/07/2012 à 08h47
25/07/2012 à 08h47
hello
toute soudure est un risque potentiel de fuite....
25/07/2012 à 11h20
25/07/2012 à 11h20
comme les Duponts, je dirais même plus, que tout risque de raccordement est une source de fuite
et plus encore à l'étain qu'à l'argent
et puis il s'agit de brasure
De quel matériel disposez vous pour entreprendre ce travail ?
moi j'ai une bonbonne camping gaz avec laquelle j'ai déjà réalisé plusieurs installations
le principal étant un bon décapage des pièces avanr assemblage et brasage
moi je passe à la laine d'acier les embouts à assembler
je mets le décapant,
je chauffe la teinte du cuivre change
je dépose la brasure au dessus
et lorsque je vois une goutte apparaître en dessous j'arrête
ne rien bouger jusqu'à un certain refroidissement (sinon on cours le risque d'avoir une fuite
c'est assez simple
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2012 à 13h40
25/07/2012 à 13h40
hello rien a redire .moi j emplois du décapant liquide (S39 petit pot bleu)argent mou et basta
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
28/07/2012 à 21h42
28/07/2012 à 21h42
Il y a eu 2 types d' étain, avant les années 1990 et après...
Avant l' étain contenait un peu de plomb et s’utilisait sans trop de décapant.
De nos jours, le plomb est interdit et seul le décapant permet une bonne soudure a l'étain.
Il existe aussi le pré-étamage : une couche étain sur les deux pièces avant soudure.
L'avantage de l'étain, c'est en cas de gèle, les tuyaux se déboitent aux soudures...
29/07/2012 à 08h29
29/07/2012 à 08h29
Créaide, drôle d'avantage ! bon, je crois que ton clavier n'a pas suivi ton idée...
Le risque avec la brasure à l'étain c'est l'imperfection qui va créer une micro-fuite (mettre un décapant n'est pas suffisant, le décapage préalable au papier de verre et finition à la laine d'acier sont préférables ou préalables) qui va s'aggraver au fil du temps.
La solution est effectivement l'étamage préalable des deux pièces avant la soudure.
Le mieux, si tu ne peux vraiment pas déplacer ce raccord à un endroit accessible ultérieurement, sera la brasure forte (à l'argent), mais en appliquant la même qualité de préparation.
Visiteurs non identifiés : 266
