douche complètement bouchée par bicarbonate de soude
avatar - anonyme200
30/11/2019 à 16h39
30/11/2019 à 16h39
Bonjour, je vis dans mon appartement depuis environ 2 mois et depuis que je suis arrivée, la douche a toujours était légèrement bouché. Pas au point de ne pas laisser l'eau couler mais assez pour la faire stagner un moment. Depuis récemment, l'eau du lavabo remonte dans la douche et dégage une odeur d'égout. J'ai d'abord essayé d'utiliser un deboucheur liquide trouvé en magasin mais sans effet. J'ai donc tenté le lendemain d'utiliser du bicarbonate de soude puisque tout le monde le conseillait. J'ai d'abord versé environ 1L d'eau bouillante dans les tuyaux puis une cuillère du bicarbonate. Presque immédiatement la solution s'est durcit et à encombrer tout passage à environ 20 cm de l'entrée. Ça ressemble à du plâtre et s'est impossible à faire bouger. J'ai tenté de la dissoudre en rajoutant de l'eau chaude mais sans succès. L'eau stagne un moment mais finit par s'écouler donc ce n'est pas complément obstrué. Je ne trouve nul part sur internet quelqu'un qui aurait eu le même problème et je ne sais pas quoi faire ni comment s'est arrivé. Si quelqu'un a une idée je suis preneuse. Merci d'avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2019 à 07h55
01/12/2019 à 07h55
bonjour, Vous avez enlevé la bonde, je suppose. Alors, avec une cueillère à soupe, côté manche, essayez de gratter pour faire partir petit à petit ce bicarbonate, et mettez ce que vous sortez dans un récipient, car si vous mettez de l'eau elle ne va pas passer.
Vous pouvez aussi essayer avec une aiguille à tricoler ou mieux avec un tournevis long et fin.
Il est fort possible que le conduit soit obstrué en partie plus bas que chez vous, si vous êtes en appart.
A quel étage êtes-vous ?
ça ne vient pas forcément de votre appartement, ni du locataire précédent.
Là il faut signaler le fait au syndic, Normalement le déboucharge de la canalisation est à la charge de l'ensemble des copropriétaires.
Normalement, on ne met pas une grosse quantité de bicarbonate, sinon ça bloque tout. On met de l'eau assez chaude, du liquide vaiselle, un peu de bicarbonate, environ 2 c à soupe maxi, et du vinaigre blanc. On remet un tout petit peu d'eau chaude si besoin. ça mousse beaucoup, on attend pour laisser agir.
Mais si le bouchon est plus bas, ça ne peut pas agir. Vous auriez dû signaler le fait à votre bailleur au début lorsque vous avez constaté que ça ne s'écoulait pas bien.
A ou,, en plus lorsque vous aurez enlevé le maximum de bicarbonate, il faudrait essayer d'agir avec une ventouse qu'on utilise pour déboucher les éviers, ça fait bouger les bouchons et ça dégage bien souvent, c'est assez efficace. Mais il faudra malgré tout avertir le bailleur et le syndic, si vous ne prévenez pas vous-même le syndic, ça risque de durer un moment;... Demandez aux voisins du dessus et du dessous, si la douche s'écoule bien chez eux.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/12/2019 à 11h15
01/12/2019 à 11h15
Assez d'accord avec se qui est dit au dessus, je précise que la ventouse sera efficace si le bac à douche est plein.
Une ventouse sans eau ne sers à rien.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/12/2019 à 11h30
01/12/2019 à 11h30
essayez d'émulsionner le bicarbonate en versant du vinaigre d'alcool dedans, le litre va surement y passer, en principe ça doit mousser.
cordialement
avatar - ernieknapp
18/12/2019 à 04h14
18/12/2019 à 04h14
brise-copeaux a écrit :
Re, Assez d'accord avec se qui est dit au dessus, je précise que la ventouse sera efficace si le bac à douche est plein. Une ventouse sans eau ne sers à rien. google street view @ +
Ok! Merci pour vos conseils et réponses utiles. Je pars sur un achat de ventouse
avatar - krisderennes
12/01/2020 à 16h54
12/01/2020 à 16h54
hello même problème quasiment. MA douche à l'italienne de l'étage se bouche régulièrement, je mets du destop et ça marche mais la dernière fois j'en avais pas assez donc j'en ai mis 0.3l, ça n'a pas marché donc le lendemain j'ai mis des cristaux de soude (un gros verre je sais c'est boulet) un peu d'eau et un peu de vinaigre. et bien 2 jours après je reviens et du coup ça fait un bouchon tout dûr et blanc... j'ai commencé à gratter au tournevis c'est costaud... j'ai mis du vinaigre à 14° en me protégeant les yeux ça mousse bien mais ça dissout pas vraiment... Vous me conseillez quoi je continue à gratter ? le vinaigre + eau bouillante n'a pas l'air très efficace... ça mousse mais ça dissout pas vraiment ça s'écoule pas... merci à tous
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
15/01/2020 à 14h33
15/01/2020 à 14h33
Je ne suis pas plombier, mais quand j'ai un problème de bouchon, j'ai découvert, il y a quelques années, ces cartouches des gaz pour déboucher.
Une cartouche, c'est une quinzaine de pressions, je crois.
Toujours la faire en coups secs.
vous trouvez ça au rayon plomberie. Il faut bien sûr un fond d'eau.
Ca marche pour les éviers, baignoires et même les WC. Sourire
Quand au bicarbonate... Ca bouchonnait doucement au niveau de l'évier de la salle de bain.
Un peu de bicarbonate et du vinaigre chaud... On a une réaction chimique.
L'eau chaude versée ensuite a coulé très facilement et, depuis, tout va bien.
Visiteurs non identifiés : 47
