Eau chaude absente ballon eau chaude
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
18/04/2017 à 01h38
18/04/2017 à 01h38
Ce serait juste pour des avis/conseils Sourire
Je suis dans un nouvel appart depuis 2 mois. Eau chaude par cumulus/ballon. 200L Thermor
Il arrive de temps en temps que l'eau chaude disparaisse. Enfin plutot que l'eau chaude ne coule plus après un temps aléatoire sans s'en servir. En général je joue sur l'ouverture et fermeture rapide du robinet et sur la position froid/chaud de façon rapide et répétée pour faire revenir l'eau chaude qui revient en général d'un seul coup au bout de quelques secondes...
Ce soir c'etait un peu plus embêtant !
J'ai cru ne jamais y arriver !
Au bout de 5-10min c'est revenu...
Avec un lot enorme de trous d'air par saccade avant de se restabiliser...
Que se passe t-il ?
On dirait un désamorçage...
18/04/2017 à 08h37
18/04/2017 à 08h37
c'est curieux comme phénomène
le principe de fonctionnement du chauffe eau est normalement le suivant
de l'eau froide entre en permanence via la groupe de sécurité avec une pression voisine de 3 bars
cette eau est réchauffée (généralement la nuit) par une résistance
l'ouverture d'un robinet d'eau chaude déclenche une arrivée d'eau froide dans le chauffe eau qui pousse l'eau chaude dans la robinetterie
il n'est pas recommandé d'actionner rapidement les robinetteries, cela ne change rien
avez vous vérifié que les mousseurs situés au bout des robinets sont libres de calcaire
avez vous vérifié que le groupe de sécurité ne coule pas en permanence (il doit couler un peu lors de la chauffe, sinon pas)
ce groupe doit être actionné une fois par mois (peu de gens le font, mais c'est recommandé)
ce chauffe eau a t'il été détartré récemment ?
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
19/04/2017 à 00h24
19/04/2017 à 00h24
Merci.
Le problème ne vient pas du mousseur car comme je le disais, le problème
provient uniquement sur l'eau chaude (quand ça arrive), l'eau froide coule
parfaitement bien.
Cela fait presque 3 mois que je suis ici.
Ce problème m'est arrivé 3-4 fois seulement.
Par contre, ici, on est dans une zone très calcaire...
Je n'ai jamais vérifié le groupe de sécurité parce que... je ne sais même pas
comment faire Sourire En ce qui concerne le détartrage, c'est idem, et je ne sais
pas si il a été fait récemment Mouais...
19/04/2017 à 07h10
19/04/2017 à 07h10
sur le groupe de sécurité vous avez l'arrivée d'eau froide, puis l'entrée la sortie de cette eau froide qui entre dans le chauffe eau
puis vous avez un bouton ou un levier qui actionne le groupe de sécurité, lorsque l'on agit sur ces éléments on provoque une ouverture rapide (purge ou vidange) du chauffe eau
dès que l'action cesse l'eau doit arrêter de couler (sinon il y a soit un morceau de calcaire sur le siège de la soupape qui empêche la fermeture correcte ) soit usure du siège (rare)
cette eau évacuée vers l'égout
le même dispositif permet lors de la chauffe de l'appareil d'évacuer le surplus de pression que le chauffage de l'eau provoque (au dessus de 7 bars le clapet de sécurité s'ouvre (pour éviter l'explosion de la cuve)
ce phénomène se produit il a tous les utilisateurs (évier, lavabo, douche, bain ) ou seulement sur un de ceux ci
il est possible que le problème vienne d'une des robinetteries
pour le reste il faut vous renseignez auprès du bailleur et par la même occasion lui faire part du souci que vous rencontrez
essayez d'ouvrir le robinet d'eau chaude et laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'il y ait un flot continu (il y a peut être de l'air dans le chauffe eau)
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
23/04/2017 à 23h14
23/04/2017 à 23h14
En fait problème résolu
Plus je touchais au robinet de vidange, plus l'eau
"fuyait" par l'evacuation ! Et même en touchant
uniquement au robinet d'arrivée d'eau, l'eau fuyait
pareil, sans pouvoir arrêter vraiment l'arrivée d'eau...
Bref, un beau merdier que j'ai résolu en coupant
l'eau général et en appelant vendredi un plombier
prescrit par notre agence immobilière.
3h après, problème résolu, il a changé le système
de robinet de vidange par un neuf.
Depuis, nickel.
Visiteurs non identifiés : 48
