Eau chaude (chaudière ballon)
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/01/2010 à 10h07
09/01/2010 à 10h07
Bonjour à tous et Bonne Année,
Voilà ma question:J'ai acheté ma maison il ya deux ans environ et j'ai des problèmes pour obtenir de l'eau chaude sanitaire qui est fournie par une chaudière située à la cave et qui doit avoir 7/8 ans environ,il faut beaucoup de temps pour l'obtenir et elle n'est jamais très chaude,disons qu'elle ne brûle pas.
Je voudrai, soit faire mettre un ballon électrique,soit faire installer une nouvelle chaudière de marque et de qualité,d'après vous qu'elle est la meilleur solution pour avoir enfin une eau chaude?
La chaudière actuelle ne doit pas être non plus une chaudière de grande qualité.
Merci et bon week-end
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/01/2010 à 11h40
09/01/2010 à 11h40
quelle est la consigne de reglage de votre eau chaude et pouvez vous nous donner la marque et le type de votre chaudiere.
votre chaudiere ne fait que l'eau chaude sanitaire ou aussi le chauffage central ? dans ce dernier cas avez vous des problèmes de chauffage également ?
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/01/2010 à 11h54
09/01/2010 à 11h54
Bonjour et merci,
C'est une chaudière qui alimente le chauffage et l'eau sanitaire de marque "EUROTHERM .
Pour le contrôle de l'eau sanitaire,j'ai un cadran qui indique un mini et le chiffre 5 maxi.
Je n'ai aucun problème pour le chauffage de la maison.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/01/2010 à 11h56
09/01/2010 à 11h56
L a marque est donc EUROTHERM ET MODELE MIXA;
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/01/2010 à 15h38
09/01/2010 à 15h38
Si quand vous allumez l'eau chaude la chaudiere ne reagit absolument pas et que le chauffage reste allumé je pense que votre detecteur de debit sanitaire ne fonctionne pas
C'est l'element qui detecte quand vous ouvrez le robinet d'eau chaude.
Regardez l'arrivée eau froide de la chaudiere et suivez le tuyau en general le 1er element rencontreré avec un cable brancher dessus c'est le detecteur de debit.
Avez vous un debit d'eau correct au robinet? si pas de debit c'est normal que le capteur ne detecte pas la demande en eau chaude, si le débit est correct alors c'est le détecteur de débit qui ne fonctionn e pas.
Cette pièce est une turbine qui tourne au passage de l'eau et qui, en tournant, actionne un contact qui commande le chauffe eau, il faut enlever les saletés, mettre un peu de graisse sur l'axe et cela doit repartir.
avatar - Plombchauff
Message(s) : 16
09/01/2010 à 15h59
09/01/2010 à 15h59
Problème du palpeur de débit oui mais aussi à voir V3V qui ne fait pas basculé la priorité sanitaire.
Connais pas EUROTHERM MIXA c'est bien une chaudière murale?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/01/2010 à 17h16
09/01/2010 à 17h16
Pour l'eau chaude,j'ai de l'eau chaude,mais elle est longue à venir et ne brûle pas,ce n'est pas comme un ballon.
Moi, je pense qu'il faut vraiment, soit mettre un ballon ou faire installer une bonne chaudière,les gens qui occupaient la maison étaient des jeunes et je ne pense pas qu'ils ont mis bien chère dans cette chaudière qui a été acheté chez Brico Dépot .
Qu'en pensez-vous?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/01/2010 à 17h17
09/01/2010 à 17h17
C'est une chaudière murale.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 17h21
09/01/2010 à 17h21
chaudiere brico depot??bonne pour la poubelle
le coef de rendement doit etre a pleurer..........
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/01/2010 à 17h46
09/01/2010 à 17h46
Je pense qu'ils n'ont pas dû mettre très chère.
Alors je pense investir sur une chaudière économique en espérant que l'eau sanitaire sera meilleure.
Quel conseil pouvez-vous me donner sur le choix d'une chaudière?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 17h51
09/01/2010 à 17h51
tout depend de l'isolation:
-si super isolé,une condensation c'est le top;confort,economique...que du benefice, en plus install une vmc double flux qui recupere les calories pour les reinjecter dans la maison,
-si pas trop bien isolé;chaudiere classique sera suffisant....tand que l'isolation ne sera pas faite,rien ne sert d'investir dans quelque chose de performant
a+
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/01/2010 à 18h07
09/01/2010 à 18h07
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
10/01/2010 à 20h01
10/01/2010 à 20h01
une petite question si je comprend bien la chaudiere est loin de point d'utilisation de l'eau ?
le fait que l'eau n'est pas chaude et une chose et le fait quel mette du temps a venir en est une autre
la tuyauterie étant longue le changement de chaudiere n'améliorera pas le temps d'obtention de l'eau chaude
l'eau commencent d abord a chauffer les tuyaux avant d'arriver au robinet
êtes vous sur que l'eau n'est pas bien chaude au départ de la chaudière ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/01/2010 à 07h53
11/01/2010 à 07h53
La chaudière étant à la cave,li faut que l'eau arrive aux robinets aussi bien au rdc qu'à l'étage.
A la l'ouverture du robinet ,la chaudière démarre bien,et le tuyau de départ est chaud.
Je pense aussi qu'il y a peut-être trop de débit à la sortie des robinets et l'eau n'a pas le temps de se chauffer,c'est pourquoi,je voulais installer sur les robinets un réducteur de débit pour voir,si il y a amélioration.
Q'un pensez-vous?
En tout cas merci encore de répondre.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
11/01/2010 à 07h53
11/01/2010 à 07h53
A l'ouverture du robinet ,la chaudière démarre bien,et le tuyau de départ est chaud.
Q'un pensez-vous?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
11/01/2010 à 14h41
11/01/2010 à 14h41
effectivement ça peut apporter un plus
si c'est bien la cause
Visiteurs non identifiés : 49
