Eau chaude lente à arriver
Par Darid11
avatar - Darid11
Message(s) : 22
20/12/2019 à 16h01
20/12/2019 à 16h01
Ma femme et moi avons acheté un appartement en septembre 2019. L'appartement date de 2001 et fait 81m2.
Je me tourne vers vous car je trouve que l'eau chaude met longtemps à arriver que ce soit à l'évier de la cuisine, à la douche ou au lavabo de la salle de bain ( que nous avons intégralement changé).
La chaudière placée dans la cuisine à récemment été changé( l'an dernier) pour le modèle condens thermo plus de saunier duval, qui d'après la description du site intégre un ballon de 3 litres en mini accumulation pour de l'eau chaude immédiate.
Il ya 3 semaine un technicien de chez garanka est passé pour le contrôle annuel de la chaudière et je lui ai fait part de ce problème :
Il m'a dit que cette petite chaudière était en instantanée sans ballon donc qu'il fallait le temps que l'eau chauffe. Qui si en plus les tuyaux étaient entartres ça ne le choquait pas.
Je n'ai pas plus insisté que ça n'étant à l'époque pas sur que la chaudière était à mini accumulation.
Du coup je me tourne vers vous,. D'où peut venir le problème ? Faut il que je fasse revenir un technicien ?
Je n'ai pas calculé la quantité d'eau froide avant la chaude mais je l'estime facile à 2L.
Merci.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
21/12/2019 à 07h52
21/12/2019 à 07h52
-il n'y a pas de vraie chaudiere il n'y as que des mini accumulateurs?
-si les accumulateurs sont d'origine ils ont 18 ans...
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
21/12/2019 à 07h52
21/12/2019 à 07h52
Coucou
Moi je commencerai par vérifier que les filtres places en bout de robinetterie ne soient pas entartrés ou remplis de saletés suite au remplacement de la chaudière.
Ensuite, j'ai le même problème que je solutionne ainsi.
Évier, je rempli le bac de rinçage avec l'eau chaude (qui coule froide à tiede), le temps de remplir l'eau est chaude et je rempli le bac de lavage. Donc pas de perte d'eau.
Pour le lavabo je fais pareil. Et j'estime avoir très peu de perte en eau. La douche est plus proche du chauffe eau, cela pose moins de problème.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/12/2019 à 10h29
21/12/2019 à 10h29
bonjour, Le débit en eau chaude seule (même si au début elle est froide) est-il normal ou faible ?
S'il est faible, on peut penser que le circuit est entartré, sinon, c'est qu'il faut attendre que ça chauffe.
Il y a aussi la longueur des tuyaux qui joue, mais à la cuisine, il ne doit pas y avoir beaucoup de longueur.
Une fois que l'eau arrive, est-ce que c'est normal ?
Avec une chaudière à gaz, il ne faut pas toujours être en train d'ouvrir et de fermer l'eau, Il faudrait ouvrir pour bien se mouiller sous la douche, ensuite on arrête, et puis on se rince en une seule ouverture du robinet. Par contre avec un cumulus, ça n'a pas d'importance, on peut ouvrir et fermer tant qu'on veut, puisque c'est une réserve.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/12/2019 à 13h43
21/12/2019 à 13h43
bonjour ,
chaudiere avec micro accumulation ; ça c'est, une certitude ,
mais 2l de perdu c'est normal ; l eau des tuyaux est froide donc faut bien l evacuer avant d avoir l eau chaude
donc rien d anormal
maintenant il est possible de remedier au probleme en mettant sur le tuyau ECS un cordon chauffant .......mais vu le prix et la consommation elec ; cela reste il rentable..........
a+
Par Darid11
avatar - Darid11
Message(s) : 22
22/12/2019 à 14h21
22/12/2019 à 14h21
Merci pour vos réponses.
Je vais nettoyer mes arrivées de robinetterie dans un 1er temps.
Le reste doit être lié à l'eau qui s'est refroidie au sein des canalisations et qu'il faut évacuer.
Visiteurs non identifiés : 68
