Eau chaude par intermittance
Par bruno38
avatar - bruno38
10/04/2016 à 10h58
10/04/2016 à 10h58
Bonjour. Mon eau chaude coule par filet, si je ferme le départ et le retour au ballon (thermodynamique) , avec un robinet ouvert, et que je ré-ouvre, la pression redevient normale, ça peut fonctionner parfaitement une journée, ou alors quelques heures. L'eau froide fonctionne parfaitement. Merci pour votre aide
10/04/2016 à 12h37
10/04/2016 à 12h37
commencez par détartrer les mousseurs et voyez si cela s'améliore
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/04/2016 à 12h40
10/04/2016 à 12h40
salut détartrage de entré froide et chaude je vient de dépanner une connaissance
son chauffagiste a travailler 3 heures sur ce problème et finalement elle n avait + d eaux chaude .
j ai dévisser les entrées froide et chaude et le problème était sortie chaude entartrée de chez entartrée.
j simplement forer le tartre qui obstruait la sortie chaude et hop cela remarche .
pour la petite histoire qui m as pris une demis heure lui il lui propose une nouvelle chaudière sois disant que c était foutu.
le grand principe de cette panne est soit l entrée froide qui est obstruer ou c est la chaude .et peut importe les système de chauffage Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/04/2016 à 12h48
10/04/2016 à 12h48
hello une petite pour la route : si les mousseur laisse passer l eaux froide alors ?????
10/04/2016 à 13h05
10/04/2016 à 13h05
exact, donc il faut chercher ailleurs Mouais...
Par bruno38
avatar - bruno38
15/04/2016 à 14h50
15/04/2016 à 14h50
Bonjour. Merci pour vos réponses. Le problème venait du groupe de sécurité, après démontage est remplacement, plus aucun problème. Merci à tous
15/04/2016 à 15h51
15/04/2016 à 15h51
bizarre quand même que cela vienne du groupe de sécurité !!!!!!
mis tant mieux si le problème est réglé
Visiteurs non identifiés : 129
