eau chaude
Par advance
avatar - advance
26/08/2011 à 18h05
26/08/2011 à 18h05
Bonjour Voici mon souci....je n'ai plus une goutte d'eau chaude qui coule aux robinets( à aucun)...Je précise que le CE est pratiquement neuf ( moins d'un an) et que je l'ai vidé une fois puis rempli .Mise à part l'air il n'y a rien qui est sorti.... Quelqu'un a t ' il une idée de ce qui se passe et comment remédier à ce (gros ) problème ? D'avance merci....
26/08/2011 à 19h00
26/08/2011 à 19h00
L'eau froide il y en a? Ca tourne pas rond là-dedans
26/08/2011 à 19h04
26/08/2011 à 19h04
Question bête avez vous ouvert l'eau au groupe de sécurité ? un peut de calcaire est peut être venue boucher le tuyau d'eau à l'interieur du cumulus ?
A
26/08/2011 à 19h05
26/08/2011 à 19h05
pertinente Je plussoie vigoureusement !
Par advance
avatar - advance
26/08/2011 à 19h59
26/08/2011 à 19h59
bonsoir Oui l'eau froide coule sans probleme et quand au GS c'est ok Merci pour vos réponses ...une idée?
Par advance
avatar - advance
26/08/2011 à 20h01
26/08/2011 à 20h01
re je précise que l'eau froide est distribuée même sans passer par le CE....
27/08/2011 à 08h33
27/08/2011 à 08h33
Si de l'air sort c'est que rien n'est bouché, lorsque l'on rempli un ballon suite à une intervention, de l'air sort automatiquement ce qui est normal, il faut attendre un bon moment jusqu'à ce que l'eau (froide) arrive au niveau de la robinetterie des sanitaires. N'auriez vous pas simplement rouvert immédiatement le robinet sur groupe de sécurité sans même attendre que le remplissage complet du ballon soit fait!...
Par advance
avatar - advance
27/08/2011 à 10h27
27/08/2011 à 10h27
Bonjour C'est bon , j'ai trouvé...C'était tout simplement le flexible en sortie d'EC qui était bouché...Merci à vous. Pierre
Visiteurs non identifiés : 215
