Eau qui ne s’écoule plus dans canalisation
Par 1908
avatar - 1908
Message(s) : 8
28/09/2020 à 19h22
28/09/2020 à 19h22
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté une maison et il se trouve que je viens de me rendre compte qu'une canalisation était bouchée, celle ci part sous la dalle. J'ai dû enlever le tuyau de mon ballon d'eau chaude afin que l'eau ne coule pas en dehors de cette canalisation. Je vous met une photo afin de mieux cerner le soucis. Est ce normal que cette canalisation soit bouchée et comment la déboucher ? Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et pour votre aide. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1601313679.jpg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/09/2020 à 21h35
28/09/2020 à 21h35
Tu parles bien du tube en plastique ou sort le tuyau noir "s'en doute arriver d'eau"...si oui c'est pas une évacuation d'eau usè mais une gaine technique.
Par 1908
avatar - 1908
Message(s) : 8
28/09/2020 à 21h45
28/09/2020 à 21h45
Merci pour votre retour. Oh vraiment ? Mince j'ai trouvé le tuyau vert dans ce le tuyau PVC quand j'ai emménagé alors j'avais laissé cela comme ça sans me poser la question comme je n'y connais absolument rien... Mais du coup savez vous où je dois mettre le tuyau du ballon ? Merci encore
Message(s) : 2319
28/09/2020 à 21h56
28/09/2020 à 21h56
Faite une photo plus large...par ce là ont ne peut pas vous répondre sans voir la configuration de cette pièce.
Par 1908
avatar - 1908
Message(s) : 8
29/09/2020 à 19h49
29/09/2020 à 19h49
Voici le photo en plan plus large.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/40/l9s6.jpg
Aussi, est ce grave d'avoir la gaine technique avec de l'eau dedans ?
Merci, bonne soirée
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/09/2020 à 15h18
30/09/2020 à 15h18
En ce qui concerne le tube PVC en question et sans jouer sur les mots, j'appellerai plutôt ça => un fourreau, pour moi une gaine technique est plutôt un espace ou un endroit où passe un ensemble d'ouvrages techniques tels que : canalisations d'eau, chutes d'évacuations, etc, etc... bref !...
Si le tube vert qui repose dans le seau est l'évacuation du groupe de sécurité, il devrait rejoindre la canalisation d'assainissement que l'on ne vois pas sur la photo où qui n'existe peut être pas dans cette zone !...
Canaliser l'eau dans un seau c'est mieux que rien certes! Mais si un jour durant votre absence, la soupape du GS se met en écoulement permanent, ce sera l'inondation assurée par débordement du seau.
La présence accidentelle d'eau dans le fourreau n'est pas bien grâve, elle finira par s'évaporer d'elle même mais ne pas rediriger le tube vert dans ce fourreau qui n'est pas fait pour ça.
Cdlt.
Message(s) : 2319
01/10/2020 à 10h40
01/10/2020 à 10h40
Oui lapinos à raison c'est une sortie d'un fourreau...et donc rien a voir avec une évacuation d'eau usée.
Effectivement ont est pas plus avancer, ont y vois aucune évacuation a cette endroit.
Dans ce bazars est ce que l'on peut avoir quelque infos...surtout des tuyaux 1 et 2.
Ont peut réduire le rejet du ballon en baissant la température jusqu'à 60° ça baisse la pression et donc moins de rejet.
 Si c'est pas possible à vous de voir si n'y a pas une évacuation le plus proche dans une autre pièce...parfois un petit trou dans une cloison règle l’affaire.
Par 1908
avatar - 1908
Message(s) : 8
01/10/2020 à 17h31
01/10/2020 à 17h31
Merci à vous deux pour votre retour.
le tuyau 1 est celui de ma cuve de récupération d'eau
Le 2 est celui de l'eau courante ma sdb et wc.
le 3 c'est l'eau courante vers le ballon
le 4 c'est l'eau courante vert les wc et sdb
enfin le 5 c'est une gaine électrique.
En effet c'est le bazar, les anciens propriétaires n'étaient pas très minutieux !
Je vais tenter de baisser la température en espérant que cela fonctionne Sourire
Merci encore et bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 67
