Eau tiède et groupe de sécurité coule - page 2
Par Allan.joc
avatar - Allan.joc
Message(s) : 10
31/05/2016 à 08h12
31/05/2016 à 08h12
Bonjour J'ai besoin de votre aide étant débutant en plomberie Sourire J'ai un ballon d'eau chaude électrique de deux ans. En me levant hier je n'ai pas eu d'eau chaude mais de l'eau tiède. N'ayant pas le temps dz regardé j'ai mis mon ballon en marche forcé pour voir si en rentrant j'avais de l'eau chaude et rien y fait. J'ai regardé sous le ballon et le groupe de sécurité coule d'un filet assez régulier j'ai essayé de tourner plusieurs fois la vanne en vain. Que puis je faire ? Merci pour votre aide Allan
Par Allan.joc
avatar - Allan.joc
Message(s) : 10
02/06/2016 à 11h12
02/06/2016 à 11h12
Bonjour, Il faut que je fasse la photo du compteur qui est à l'extérieur dès que possible. J'ai connaissance de mon voisin qui a ce même soucis. L'eau ne semble pas trouble. Merci pour les infos Allan
02/06/2016 à 13h09
02/06/2016 à 13h09
si le tuyau noir est l'arrivée d'eau chez vous, il est possible de monter un réducteur juste après le robinet à bille
Par Allan.joc
avatar - Allan.joc
Message(s) : 10
02/06/2016 à 20h26
02/06/2016 à 20h26
Bon j'ai des nouvelles Sourire Avant de me lancer dans le montage d'un réducteur de pression j'ai appelé mon prestataire d'eau qui va envoyer quelqu'un contrôler la pression de l'arrivée d'eau extérieur. On va voir ce que ça donne demain. Merci encore pour votre aide. Allan
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
05/06/2016 à 12h07
05/06/2016 à 12h07
Bjr Allan
Qu'est ce que ça donne ?
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/06/2016 à 13h54
05/06/2016 à 13h54
pourquoi la pression serait liée à la chauffe ?
Avez- vous testé l’électricité ?
cordialement
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
05/06/2016 à 16h37
05/06/2016 à 16h37
Tazmania: La pression est liée à la chauffe => la chauffe provoque la dilatation de l'eau et donc la hausse de pression.
C+
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/06/2016 à 19h45
05/06/2016 à 19h45
C+
d'accord que l'eau plus elle chauffe et plus la dilatation est élevée (formule de Duperray et de Regnault). Mais quelque soit la pression, l'eau est chauffée par une résistance, de toute manière la soupape de sécurité du groupe est tarée à 7 bar, donc dès que la pression atteint 7 bar, ça coule, mais c'est le thermostat qui dicte la chauffe.
A mon avis, je peux me tromper, mais le problème vient d'ailleurs.
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/06/2016 à 07h13
06/06/2016 à 07h13
visiblement 2 problèmes;
-debit insuffisant (et non la pression) c'est idem chez le voisin
soit un probleme du au fournisseur,voir du coté du compteur general de l immeuble (filtre bouché ou encrasser)
-probleme eau tiede;
resistance prise dans le calcaire ; a du mal a transmettre la chaleur a l eau car le calcaire isole les calories
a+
Par Allan.joc
avatar - Allan.joc
Message(s) : 10
06/06/2016 à 15h52
06/06/2016 à 15h52
La personne de l'eau m'a appelé ce matin pour me confirmer qu'aucune changement de débit / pression avait été signalé. Je ne suis pas sûr qu'il soit venu devant chez moi vérifier mais bon. Je pense que je vais changer mon groupe de sécurité pour tester. Après tout c'est peut être simplement ça. Pour info quand le ballon d'eau chaude chauffe, quelques gouttes uniquement sortent du groupe. Quand il ne chauffe plus. Un filet d'eau coule. Merci. Allan
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/06/2016 à 20h31
06/06/2016 à 20h31
Ok Allan
Oui c'est le mieux a faire. Comme j'ai dit dans mon 1 er message prends un avec siège renforcé sinon tu risque de recommencer
Slts idédé
06/06/2016 à 21h08
06/06/2016 à 21h08
tant qu'à faire mettre un groupe téflonné, il s'entartrera moins vite
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
07/06/2016 à 11h34
07/06/2016 à 11h34
Phénomène invraisemblable. C'est quand il chauffe que l'eau se dilate. Comment vérifiez-vous qu'il chauffe ou pas? Quand il ne chauffe pas et que l'eau coule du groupe, l'ouverture d'un robinet eau chaude arrête-t'elle la fuite.
C+
Par Allan.joc
avatar - Allan.joc
Message(s) : 10
08/06/2016 à 09h55
08/06/2016 à 09h55
Problème résolu. J'ai changé le groupe de sécurité. Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 137
